Cuadro de diálogo Especificación de cargas
Utilice este cuadro de diálogo como asistente de cálculo para preparar especificaciones de cargas.
Acceso
  • Haga clic en Cargas Cargas especiales Especificación de cargas.
La parte izquierda del diálogo tiene opciones para calcular, así como para guardar y leer especificaciones de cargas.
Nuevo
Define un nuevo nombre de conjunto. (Se borra el conjunto de cargas actual).
Guardar
Guarda el conjunto de cargas que se está definiendo.
Eliminar
Borra el conjunto seleccionado de la lista.
Nota
Abre el editor de texto con los datos de las especificaciones de carga actuales.
Conjunto
Contiene la lista de los conjuntos guardados. También puede utilizar esta casilla para definir el nombre de un nuevo conjunto. El nombre (etiqueta) de un conjunto se utiliza como identificador y se proporciona en una nota.
Desplaza la línea seleccionada una posición hacia arriba en la tabla de las especificaciones de carga.
Desplaza la línea seleccionada una posición hacia abajo en la tabla de las especificaciones de carga.
Borra la línea seleccionada de la tabla de las especificaciones de carga.
Elimina todas las líneas de la tabla las especificaciones de carga.
Tabla de especificaciones de carga
Muestra los siguientes datos sobre la carga total.
  • Nombre de carga.
  • Valor de carga unitaria (densidad o carga plana) de la base de datos.
  • Valor de espesor de la capa: en el caso de la densidad, el valor se puede modificar. El valor por defecto es de 10 cm (este campo no está disponible para las cargas planas). Las dimensiones de la sección son las unidades de medida.
  • Valor para la carga de servicio:
    • Para la densidad, es: (peso unitario)*(espesor).
    • Para cargas planas, es un peso unitario.
    unidad de carga: fuerza/longitud^2
  • Valor del coeficiente de carga Gf: los valores por defecto se guardan y se toman de la base de datos.
  • El valor de la carga factorizada es igual al producto (carga de servicio)* (factor de carga)
    unidad: fuerza/longitud^2.
  • La última fila de la tabla muestra los totales de la capacidad de servicio y la carga calculada. También especifica un valor del factor de carga media, que es el cociente de la suma de las cargas factorizadas y la suma de las cargas de servicio.
Cargando
Muestra las opciones para calcular las fuerzas concentradas o lineales resultantes de la carga plana p (de servicio y factorizada).
  • Carga concentrada: se calcula de la siguiente manera: A*B*p. Unidad: fuerza.
  • Carga lineal: se calcula de la siguiente manera: A*p (la cota B es inaccesible). Unidad: fuerza/longitud.
  • Carga superficial: valor de p (las cotas A, B no están disponibles). Unidad: fuerza/longitud^2.
La parte derecha del cuadro de diálogo tiene opciones que admiten la base de datos de cargas unitarias.
Cargas
Permite seleccionar una carga de la base de datos. Haga clic en < para añadir una carga a las especificaciones de carga.
Base de datos
Muestra el nombre de la base de datos de cargas unitarias.
Nota: Para cambiar la base de datos, haga clic en Herramientas Preferencias para el proyecto y, a continuación, seleccione otra base de datos en la sección Cargas estándar del cuadro de diálogo Preferencias para el proyecto.
Lista de selección
El contenido de la lista de selección depende del tipo de carga seleccionado: peso del material, peso del elemento, peso del suelo o cargas variables. La selección del tipo de material depende del contenido de la base de datos (campo NOMBRE, tabla GRUPOS): hormigón, materiales derivados de la madera, tejados, etc.
Contenido de la base de datos
Muestra el contenido de los datos de carga unitaria.
Nota: Una unidad de peso depende del tipo seleccionado. Si es el peso del material, la fuerza/longitud^3 es la unidad. Si es el peso del elemento, la unidad es fuerza/longitud^2.
Edición de la base de datos de cargas
Abre el cuadro de diálogo Tabla de DATOS, que permite modificar elementos de la base de datos.
