Muros - definición de geometría
La pantalla Muros - definición permite establecer las dimensiones de un muro designado. El contenido del cuadro de diálogo varía ligeramente en función de la norma seleccionada.
El cuadro de diálogo de definición de la geometría consta de estas dos fichas:
Geometría del muro
En esta ficha, se definen las siguientes dimensiones básicas del muro: altura, longitud y espesor. Y, en el caso de la norma BAEL, también la altura del enlace en coronación, así como las condiciones de apoyo (que hacen referencia a los suelos adyacentes al borde superior del muro). La opción seleccionada en este campo tiene efecto en los cálculos de la longitud de pandeo. El campo Nombre permite especificar el nombre de un muro dimensionado (este nombre se proporcionará en una nota de cálculo y en los dibujos de estructura).
A la derecha del cuadro de diálogo, hay campos para definir elementos de contorno de bordes de muro verticales. La forma en que se definen estos elementos y el modo en el que se tienen en cuenta en los cálculos dependen de la norma de hormigón armado seleccionada.
Nota: Si los cálculos se realizan de acuerdo con ACI y no hay elementos de contorno visibles en un muro dimensionado (un muro es plano), la longitud del elemento de contorno D es un parámetro significativo. Se interpreta como una dimensión de la zona en la que se ha colocado la armadura de compresión/flexión del muro. Por lo tanto, es posible que el valor D no sea igual a cero.
Huecos
Las opciones de esta ficha funcionan de forma análoga a las del cuadro de diálogo para definir huecos en vigas de gran canto. Si es necesario establecer un hueco de una forma compuesta, puede definir huecos rectangulares con bordes adyacentes.
Los datos definidos se presentan también en la tabla situada a la derecha del cuadro de diálogo. En esta tabla, también se pueden editar las dimensiones seleccionadas de los huecos.
