Lista de métodos disponibles
Métodos generales
("scale", división_alternativa, formato)
El método "scale" devuelve un texto con formato que describe la escala de una figura. Si la escala de la figura se expresa mediante una fracción típica, por ejemplo, 1/50, 1/25 o 1/10, entre otras, se escribe exactamente de esta forma. De lo contrario, la escala adopta la forma de una fracción decimal, redondeada a varios puntos decimales significativos, junto con una inscripción que determina una "división alternativa". Debe ser un texto en forma de coeficiente de dos unidades de longitud como, por ejemplo, "cm/m". En el tercer parámetro (opcional), puede que se haya ocultado el símbolo de una fracción (por defecto, ":";
en Francia, se prefiere el uso de la barra oblicua "/").
Además, puede aparecer un dígito que designa la precisión.
Las escalas que difieran en las direcciones horizontal y vertical se expresarán en este orden y se conectarán con la letra pequeña "x". Ejemplo:
@label("scale","cm/m","/3") puede generar el siguiente valor: "1/50x2.15cm/m".
La escala horizontal puede expresarse por la fracción 1:50 (escrita con una barra oblicua). La escala vertical no es una fracción simple. Por lo tanto, se le ha aplicado un formato alternativo, en este caso: "2.15 cm/m"
("steel_symbol", tipo_de_acero)
El método "steel_symbol" devuelve un símbolo de acero. Es obligatorio definir el tipo de acero, que debe adoptar uno de estos cuatro valores de letra: "R" (corrugado), acero corrugado; "P" (liso), acero liso; "L" (longitudinal), acero longitudinal, o "T" (transversal), acero transversal. En lugar del valor cero, el método devuelve un mensaje de error.
("steel", unidad, tipo_de_acero)
El método "steel" devuelve el peso/masa del acero utilizado en una estructura. El parámetro "unidad" es opcional (valor por defecto "kg") y puede adoptar la forma de una unidad de masa o peso. Si se determina, el tipo de acero puede adoptar uno de estos cuatro valores de letra: "R" (corrugado), acero corrugado; "P" (liso), acero liso; "L" (longitudinal), acero longitudinal, o "T" (transversal), acero transversal. La ausencia de un tipo de acero en los parámetros de llamada de este método significa que el valor designa la cantidad total de acero utilizado. En lugar del valor cero, el método devuelve un mensaje de error.
("concrete", unidad)
El método "concrete" devuelve el volumen de hormigón utilizado en una estructura. El parámetro "unidad" es opcional (valor por defecto "m^3"). En lugar del valor cero, el método devuelve un mensaje de error.
("formwork", unidad)
El método "formwork" devuelve el área de encofrado. El parámetro "unidad" es opcional (valor por defecto "m^2"). En lugar del valor cero, el método devuelve un mensaje de error.
("cover", unidad, tipo_de_recubrimiento)
El método "cover" devuelve el tamaño del recubrimiento de hormigón. El parámetro "unidad" es opcional (valor por defecto "cm"). El parámetro "tipo_de_recubrimiento" se usa si se utilizan vigas y puede adoptar uno de estos dos valores de letra: "B" (inferior), recubrimiento inferior/principal, o "L" (lateral), cubierta lateral.
("number")
El método "number" devuelve el número de elementos.
("concrete_class")
El método "concrete_class" devuelve la clase de hormigón o un error si no se ha determinado la clase.
("fck", unidad)
El método "fck" devuelve la resistencia del hormigón. El parámetro "unidad" es opcional (valor por defecto "MPa").
("fyk", unidad, tipo_de_acero)
El método "fyk" devuelve la resistencia del acero. El parámetro "unidad" es opcional (valor por defecto "MPa"). El parámetro "tipo_de_acero" puede adoptar uno de estos cuatro valores de letra: "R" (corrugado), acero corrugado; "P" (liso), acero liso; "L" (longitudinal), acero longitudinal, o "T" (transversal), acero transversal. Si no se ha definido el parámetro y un elemento de hormigón armado contiene tipos de acero con diferentes valores de resistencia, el método finaliza en un error.
("steel_class", tipo_de_acero)
El método "steel_class" devuelve la clase de acero. El parámetro "tipo_de_acero" es obligatorio y puede adoptar uno de estos dos valores de letra: "L" (longitudinal), acero longitudinal, o "T" (transversal), acero transversal.
("section", unión, símbolo de unión)
El método "section" devuelve la sección dominante del elemento de hormigón armado (sección idéntica a lo largo del 85 % de la longitud del elemento). El parámetro "unidad" es opcional (valor por defecto "cm"). El tercer parámetro "símbolo de unión" (por defecto, "x") se utiliza para unir las dos dimensiones de una sección.
("level")
El método "level" devuelve el nombre del nivel en el que se ha definido un elemento de hormigón armado.
("fire_resistance")
El método "fire_resistance" devuelve el valor de resistencia al fuego en horas o un error si no se ha determinado el valor.
("cracking_category")
El método "cracking_category" devuelve el grado de fisuración admitida en un elemento de hormigón armado o un error si no se ha determinado este valor.
("exposure_class")
El método "exposure_class" devuelve la agresividad del medio o un error si no se ha determinado este valor.
