En el caso de las barras con secciones elastoplásticas, se obtienen resultados idénticos a los de las barras con secciones estándar: flechas, esfuerzos internos y tensiones en cualquier punto de la longitud de la barra. Después, las barras elastoplásticas se pueden verificar y diseñar en Robot mediante cálculos para normas de acero.
Además, la solicitación plástica de la sección está disponible para las barras con secciones elastoplásticas. Es la relación entre el área de la sección plastificada y el área total de la sección. Supone valores de 0,0 (para una sección elástica) a 1,0 (para una sección completamente de plástico). La solicitación plástica se muestra en forma de mapas para las barras.
Otra opción que muestra los resultados para el análisis no lineal es Diagramas - análisis avanzados (menú Resultados > Avanzado > Diagramas). En estos diagramas, puede visualizar los valores que se asumen durante el proceso de iteración. Por ejemplo, pueden incluir diagramas de la variabilidad de la fuerza o de los desplazamientos para un punto determinado o una relación entre la fuerza y el desplazamiento durante la iteración.
FLECHAS
Durante el análisis elastoplástico, Robot calcula las flechas directamente dentro de una barra. Un usuario obtiene los valores de los desplazamientos y las rotaciones nodales dentro de una división interna de la barra. Para conseguir flechas en cualquier punto de la barra, se realiza una interpolación lineal entre los puntos de la división interna.
ESFUERZOS INTERNOS
Los esfuerzos internos en una barra se calculan de la misma manera que en el análisis lineal. A partir de los esfuerzos y momentos en el nudo inicial y de la carga a lo largo de la longitud de la barra, Robot calcula los esfuerzos internos en cualquier punto de la barra.
Se aplica un algoritmo diferente solo para el análisis P-delta. En los esfuerzos internos de las barras, se tiene en cuenta el efecto de la excentricidad causada por la flecha de una barra. Las flechas se obtienen en los puntos de división interna de las barras.
TENSIONES
En el análisis elastoplástico, las tensiones normales de una sección no se distribuyen de forma lineal. Se calculan de forma independiente para cada zona. Es posible que algunas de las zonas se encuentren dentro del rango plástico, mientras que otras pueden seguir perteneciendo al rango elástico de tensiones. Por lo tanto, no se pueden determinar de forma inequívoca las tensiones en un punto de la longitud de la barra.
La tabla (menú Resultados > Tensiones) muestra los valores máximo y mínimo de las tensiones dentro de una sección. En el caso de las secciones elastoplásticas, no se pueden separar las tensiones resultantes de la flexión y las resultantes de las fuerzas longitudinales.
Es imposible realizar un análisis de tensiones preciso dentro de una sección de barras elastoplásticas utilizando el módulo Análisis de tensiones.
