Durante los cálculos de las armaduras proporcionadas (reales) en los módulos de hormigón armado, es posible que aparezcan mensajes que le informen sobre la ejecución del cálculo. Los mensajes dependen de una norma y del tipo de barra de estructura de hormigón armado que se esté dimensionando.
Los mensajes se agrupan por elementos individuales de las estructuras de hormigón armado
Vigas y cimentaciones corridas
No hay resultados de análisis estáticos, Los resultados de los cálculos estáticos son incorrectos |
Aparece si los cálculos de MEF son incorrectos. |
| Se aumentó la cantidad de las columnas de la armadura teniendo en cuenta las condiciones de la resistencia al fuego Se aumentó la cantidad de las columnas de la armadura teniendo en cuenta las condiciones de la resistencia al fuego Se ha aumentado la cantidad de las capas de la armadura teniendo en cuenta las condiciones de la resistencia al fuego La cantidad de las armaduras transversales ha sido aumentada para asegurar la protección contra las fisuras oblicuas El número de las armaduras longitudinales ha sido aumentada para asegurar la protección contra las fisuras perpendiculares. |
La modificación de la armadura no está directamente relacionada con los requisitos de capacidad de la sección. No tienen ningún efecto sobre los resultados de los cálculos. |
El recubrimiento no cumple con las condiciones de la resistencia al fuego La anchura de la viga no cumple con la condición de resistencia al fuego El recubrimiento no cumple con las condiciones del ambiente definido Las dimensiones del área de la sección transversal son demasiado pequeñas para que las disposiciones sísmicas puedan ser cumplidas |
Verificación de la geometría debido a: resistencia al fuego, tipo de ambiente o disposiciones sísmicas. |
La longitud del gancho de la armadura transversal es demasiado pequeña Problema con la disposición de las armaduras Superficie del armado insuficiente La sección de las barras levantadas demasiado pequeña para la carga colgada |
Verificación de un armado generado debido a requisitos normativos o geometría. |
Presencia de ménsula corta. |
Dimensiones de la ménsula se han clasificado como cortas. |
El momento torsor será descuidado en los cálculos. La fuerza axial será omitido durante los cálculos. |
Los efectos omitidos en los cálculos que pueden influir en el resultado. |
Combinaciones según norma: Las relaciones no han sido definidas Combinaciones según norma: no se ha definido ninguna combinación de cargas. Combinaciones según norma: No hay casos simples resultantes El número de combinaciones es superior a 32 000. |
Preocupado con combinaciones según norma |
Columnas
La cuantía de armadura es superior a # value # La dimensión mínima de la sección de la columna < # value # La esbeltez lambda es superior a # value # Faltan las barras de diámetro > # value # no aparece en la lista de las armaduras longitudinales. Faltan las barras de diámetro > # value # no aparece en la lista de las armaduras transversales. |
Se han superado los valores permitidos por la normativa |
La capacidad última de la columna es insuficiente. |
Dimensionamiento de columnas (geometría, material, etc.) definido por el usuario es imposible. |
La columna esbelta con excentricidad biaxial: se necesita un análisis detallado. La columna esbelta con excentricidad biaxial: ha sido calculada como no-esbelta. |
Efectos que pueden influir en el resultado de los cálculos |
Disposición sísmica: ¡prohibido el uso de las barras con ganchos! |
Debido a las disposiciones sísmicas, la definición del anclaje de la armadura es incorrecta. |
Atención: ¡Esfuerzo de tracción en la columna! |
Esfuerzo de tracción que actúa en una columna. No tiene ningún efecto en los resultados de los cálculos. |
Cimentaciones aisladas
En el módulo de dimensionamiento de cimentaciones aisladas, se puede distinguir el siguiente grupo de errores:
