Modelo no lineal (apoyos, relajaciones y nudos compatibles)
Esta opción permite definir el comportamiento no lineal de los apoyos, las relajaciones y los nudos compatibles. Se puede utilizar para todos los tipos de estructura. Para acceder a esta opción, haga clic en las fichas No lineal del cuadro de diálogo para definir apoyos, relajaciones y nudos compatibles.
Puede definir la relación de fuerza no lineal (momento) - desplazamiento (rotación) para las direcciones seleccionadas (grados de libertad). Estas relaciones se determinan para direcciones individuales de forma independiente (no hay interacciones). La opción se puede utilizar para lo siguiente:
La parte superior del cuadro de diálogo presenta el diagrama del modelo no lineal definido. Se muestra el menú contextual cuando se coloca el cursor dentro del diagrama. Están disponibles las siguientes opciones:
Nota: El punto con las coordenadas (0,0) debe ser el centro del diagrama.
El cuadro de diálogo Definición del modelo no-lineal consta de estas dos fichas:
