La sección 10 de la norma EN 1993-1-3 introduce reglamentos adicionales que permiten verificar con mayor precisión los elementos protegidos contra los desplazamientos laterales en la parte superior y comprimidos en la parte inferior.
Puede diseñar miembros para los que se haya utilizado uno de los tipos predefinidos de secciones de paredes delgadas; como se especifica en la sección 10, se realizan análisis adicionales para las secciones Z, secciones C y secciones Sigma de paredes delgadas. El ámbito de aplicación de la norma incluye los cálculos de barras de acero cargadas con un conjunto arbitrario de fuerzas internas (N,Vy,Vz,Mx,My,Mz). NOTA En la versión actual del programa no se tienen en cuenta los posibles bimomentos.
Los cálculos según la norma EN 1993-1-3 no tienen en cuenta el diseño de secciones cerradas (tubos rectangulares, cuadrados, etc.) para los que se realizan cálculos basados en los principios de la norma general EC3 (EN 1993-1-1:2005)
Los parámetros de pandeo / pandeo lateral se definen exactamente igual para las barras de paredes delgadas y las secciones sólidas.
Se comprobará una barra de paredes delgadas analizada (aparte de las verificaciones estándar especificadas según norma) debido a la pérdida de capacidad y estabilidad de la brida de compresión inferior.
Además de las verificaciones estándar, se pueden realizar las siguientes verificaciones:
Se presupone que la chapa siempre está conectada con el ala SUPERIOR de un listón. La chapa conectada adecuadamente con el listón se trata normalmente como una membrana rígida que protege suficientemente el ala superior de la correa contra los desplazamientos laterales. Los parámetros de la sección transversal de la chapa ondulada se toman de la base de datos de planos. Además, el usuario determina información adicional sobre las posiciones mutuas de la chapa y del listón, el modelo de cálculo y el modo en que la chapa se fija al listón.
El cuadro de diálogo Sección de paredes delgadas contiene opciones utilizadas para determinar el método de formación de una sección de paredes delgadas en la fase de producción. Esta información es necesaria para evaluar una resistencia media del material f ya según la sección 3.2.2.(3) de la norma.
Los cálculos de las secciones de paredes delgadas se realizan para las siguientes secciones de paredes delgadas incluidas en las bases de datos de Robot:
La comprobación reglamentaria para barras con secciones de paredes delgadas se realiza de la siguiente manera:
