Modificar valores de carga mediante fórmulas matemáticas
Puede definir cargas de estructura mediante fórmulas de acuerdo con la sintaxis de un archivo de datos STR. Este método permite describir y guardar fórmulas matemáticas como valores de carga.
Hay disponible una definición de texto de las cargas en la ficha Edición en modo texto.
  1. En la barra de herramientas estándar, seleccione Cargas en la lista de presentaciones. Se muestra la tabla Cargas y se abre el cuadro de diálogo Casos de carga.
  2. Seleccione un número de caso de carga en la lista de casos definidos. La tabla Cargas muestra las propiedades del caso de carga seleccionado.
  3. Vaya a la ficha Edición en modo texto de la tabla Cargas.
  4. Introduzca la fórmula adecuada en la columna Valores de cargas.
Ejemplos de fórmulas
Fuerza nodal
Fuerza nodal con el valor =(100+50/2); en la dirección z; girada por el ángulo alfa = 20.
fz=(100+50/2) al=20
Carga uniforme
Carga uniforme sobre la longitud de toda la barra; con el valor 15 en la dirección x y 23 en la dirección z; en el sistema de coordenadas local de la barra; proyectada sobre su eje.
px=15 pz=23 loc PRO
Carga trapezoidal (2p)
Carga trapezoidal en el sistema de coordenadas global en la dirección del eje z; comienza en el punto medio de la longitud de la barra (valor = -5); termina en el punto I' de la longitud de la barra (valor = -15).
x=0.5 pz= -5 to x=0.75 pz= -15 rel
Fuerza sobre barras
Carga debida a la fuerza concentrada con el valor 100 en la dirección del eje Z y al momento de flexión en torno al eje y = 50 en el sistema de coordenadas local; en la distancia 7 desde el inicio de la barra.
Fz=100 Cy=20 x=7 loc
Momento uniforme
Momento con respecto a los ejes x con el valor = 15 y con el valor = 25 distribuido a lo largo de toda la barra en el sistema de coordenadas local.
mx=15 my=25 loc
Temperatura
Carga térmica en una barra (a lo largo del eje local de la barra); aumento de temperatura uniforme x=15 °C y diferencia de temperatura entre las superficies superior e inferior de la sección de la barra en la dirección local z=20 °C.
tx=15 tz=20
Dilatación
Reducción de la longitud de la barra por el valor relativo (Dl/l) = 0.05.
dyl= - 0.05 rel
Desplazamiento impuesto de una barra
Desplazamiento nodal en la dirección x=5, y=7 en el sistema de coordenadas global.
ux=5 uy=7
