Asistente de losa de hormigón armado: cargas
En la ficha Cargas se definen los parámetros de las cargas superficiales, lineales y sobre nudos aplicadas a una losa.
Cargas superficiales
Para definir una carga superficial, realice lo siguiente:
  1. Seleccione un tipo de carga (naturaleza): peso propio, carga viva o carga de nieve.
  2. Introduzca un valor de carga.
  3. Especifique si la carga debe ser uniforme.
    • Si es así, la carga del valor constante q actúa en toda la losa.
    • Si no es así, puede hacer clic en Definición para definir un contorno en el que actúe la carga. También puede introducir coordenadas de puntos o definirlos gráficamente en un dibujo.
Si se selecciona la opción Consideración del peso propio, el peso de la losa se tiene en cuenta en los cálculos.
Cargas lineales
Para definir una carga lineal, realice lo siguiente:
  2. Especifique las coordenadas del inicio y el final de la carga lineal o defínalas gráficamente en un dibujo.
  3. Introduzca un valor de carga.
Cargas sobre nudos
Para definir una carga sobre nudos, realice lo siguiente:
  2. Determine la posición de la fuerza N (defina las coordenadas del punto en el que se aplica la fuerza) o defínala gráficamente en un dibujo.
  3. Introduzca un valor para la fuerza N.
La parte superior derecha del cuadro de diálogo contiene las siguientes herramientas:
