Puntos de división
Seleccione la ficha Puntos de división o escoja la opción Puntos del cuadro de diálogo Columnas para definir los puntos para los que la tabla presentará los valores relevantes.
Nota: La ficha aparece en el cuadro de diálogo Columnas para los valores resultantes de las barras (desplazamiento y fuerzas).
Si se selecciona N puntos sobre la barra, el número de puntos (incluidos los nudos inicial y final), se puede definir el número de puntos (incluidos los nudos iniciales y finales) y distribuirlos uniformemente a lo largo de la longitud de la barra para la presentación de la tabla. El valor por defecto es N=2, por lo que los valores de las cantidades seleccionadas para la presentación se mostrarán en la tabla solo para el principio y el final de la barra. Cuando N=3, se añadirá un punto en el centro de la barra (lo que dividirá la barra en dos segmentos iguales) y se mostrará de forma adecuada en la tabla. El punto de división puede definirse seleccionando Coordenada relativa del punto. Defina un número que pertenezca al intervalo (0,1), que definirá la distancia del punto desde el inicio de la barra. Si se selecciona la pestaña Puntos característicos, puede definir un punto a lo largo de la barra especificando la distancia relativa o absoluta desde el inicio de la barra. Los valores se mostrarán en la tabla.
Las descripciones siguientes se añadirán a los puntos sucesivos.
El cuadro de diálogo inferior contiene tres botones.
