Cuadro de diálogo de Carga lineal 2P
Utilice este cuadro de diálogo para definir cargas lineales que actúen a lo largo de una línea seleccionada definida en los elementos finitos planos de una estructura.
Acceso
  • Seleccione en la ficha Superficie del cuadro de diálogo Definición de cargas.
Escriba la información existente en esta sección (opcional).
P1, P2, M1, M2
Especifica la carga lineal P y la carga de un momento M distribuida a lo largo de un segmento definido.
Introduzca los valores de carga P o M adecuados en la dirección de los ejes X, Y o Z del sistema global o local indicados en los puntos A y B.
A, B
Especifica la ubicación de los puntos A y B.
Introduzca las coordenadas de los puntos en los cuadros A, B y B, o bien seleccione los números de nudo de los elementos finitos planos existentes en el área de dibujo.
Nota: Los puntos inicial y final de un segmento al que se aplica una carga pueden estar fuera de la estructura.
Sistema de coord.
Especifique si el sistema de coordenadas debe ser global o local.
Angulo gama
Si la carga está inclinada, especifique el ángulo en el que la carga se desvía de la vertical.
Esto se aplica solo a las definiciones de carga en el sistema de coordenadas local.
