Utilice este cuadro de diálogo para definir el esquema de cargas de la viga analizada.
Acceso
- Haga clic en el botón Tipo de carga en el cuadro de diálogo Definición de la barra - parámetros.
Nota: La norma SP16.13330.2017 sustituye a las versiones anteriores SNiP II-23-81 y SP16.13330.2011 de la norma para estructuras de acero. Por lo tanto, todas las referencias a tablas o secciones de la norma se aplican a la norma SP16.13330.2017, excepto cuando se indique lo contrario.
Elementos del cuadro de diálogo
La información relativa al tipo de carga se aplica en el cálculo del valor del coeficiente ψ (Tablas Ж.1 y Ж.2), que a su vez se utiliza para el cálculo del coeficiente de pandeo lateral según el Anexo Ж.
Nota: Si utiliza la versión SNiP II-23-81 de la norma, consulte las siguientes secciones:
- Tablas 77 y 78
- Apéndice 7, punto 1.
