Utilice este cuadro de diálogo para definir cargas debidas a la presión hidrostática que actúan sobre los elementos finitos superficiales de una estructura.
- Acceso
- Haga clic en
en la ficha Superficie del cuadro de diálogo Definición de cargas.
- Valor de la presión P
- Permite especificar el componente constante de la carga hidrostática para una carga uniforme o variable.
- Parte variable
- Permite especificar la gravedad específica del líquido para una carga variable.
- Nivel del líquido h
- Especifique el nivel de líquido base para una carga variable.
Nota: El nivel del líquido base se mide desde z=0.
- Respecto al eje
- Seleccione la orientación de la fuerza de gravedad con respecto a los ejes X, Y o Z del sistema de coordenadas global. El sentido de la fuerza de gravedad es coherente con el sentido del eje.
- Limitaciones geométricas
- Tiene en cuenta las limitaciones geométricas de la carga.
- Haga clic en Limitaciones geométricas para definir las limitaciones geométricas de la carga.
Nota: Las cargas superficiales se aplican normalmente a la superficie de un panel completo. Esta opción facilita la definición de carga de paneles curvos como, por ejemplo, cilindros creados con la opción Extrusión.
