Robot permite la verificación y el dimensionamiento de vigas de celosía de tipo JOIST (vigas de celosía prefabricadas estadounidenses).
Las resistencias de las vigas de celosías se definen en el catálogo de perfiles según la carpeta de la sección SMI JOIST - FORTY-FIRST EDITION STANDARD SPECIFICATIONS LOAD TABLES AND WEIGHT TABLES FOR STEEL JOISTS AND JOIST GIRDERS.
La opción de verificación/dimensionamiento de vigas de celosía solo está disponible en Robot para una de las siguientes normas estadounidenses: ASD, LRFD o ANSI.
Para las vigas de celosía, se especifica la resistencia de la siguiente forma:
En el módulo de verificación/dimensionamiento de acero deRobot, el proceso de cálculo de vigas de celosía se desarrolla de forma similar al de los elementos estándar (se utiliza el mismo cuadro de diálogo para definir grupos de barras, cálculos y configuraciones). Este enfoque permite la verificación de barras y vigas de celosía estándar en una única sesión de cálculo.
Los resultados se presentan de forma similar a los de las barras estándar. Los resultados cortos son análogos a los de las barras de acero estándar y los resultados detallados se presentan ligeramente diferentes. ya que se obtienen del carácter específico de una viga de celosía.
La verificación de una viga de celosía se incluye al evaluar la carga equivalente aplicada al elemento (en función del momento flector máximo My) y compararla con el valor de resistencia admisible leído en el catálogo. La verificación de los desplazamientos tiene por objeto comprobar si la carga equivalente no supera la carga límite que provoca la flecha de la barra (1/240*L o 1/360*L).
El dimensionamiento de una familia compuesta de vigas de celosía consiste en buscar un elemento (con la longitud correspondiente a todos los representantes del grupo) cuya resistencia sea la más próxima al nivel de la carga aplicada (pero puede que no la supere). Las opciones de optimización disponibles permiten seleccionar elementos que cumplen de la mejor manera los criterios seleccionados por el usuario (optimización debido al peso y a la sección).
Las barras formadas por vigas de celosía solo se agrupan con elementos de la misma longitud.
