Parámetros de la armadura: ficha Materiales (losa de hormigón armado)
La ficha Materiales permite definir los parámetros básicos del material para los elementos de la estructura de hormigón dimensionados.
Acceso
Elementos del cuadro de diálogo
Nota: El contenido del cuadro de diálogo anterior depende de la norma de hormigón armado seleccionada. Por lo tanto, para otras normas, es posible que el aspecto del cuadro de diálogo mostrado arriba sea diferente.
Hormigón
Seleccione el nombre del hormigón definido.
Nota: Si se selecciona la opción Como en el modelo de la estructura, se utilizarán los parámetros utilizados en un modelo de la estructura.
Para la norma ACI 318-14, si la opción de Hormigón ligero está seleccionada, puede que se determine el Coeficiente de reducción λ. Este es el factor que refleja las propiedades mecánicas reducidas del hormigón ligero en relación con el hormigón de peso normal de la misma resistencia a la compresión.
Acero de armadura
Seleccione el grado del acero definido.
Nota: Puede definir un nuevo material de hormigón o acero en el cuadro de diálogo Definición del material.
