Existen varias formas de asignar un apoyo a los componentes de estructura:
- Si no se ha realizado ninguna selección antes de abrir el cuadro de diálogo Apoyos: para asignar un apoyo a una estructura, seleccione el tipo de apoyo en la lista activa y, a continuación, haga clic en el nudo o el elemento en los que se va a definir el apoyo. El apoyo asignado se marca (con una flecha en el lado izquierdo del tipo de apoyo) en la lista activa. Si el cursor está fuera del cuadro de diálogo, cambia su forma al apoyo asignado. Si el cursor se encuentra en el área de dibujo, se resalta la barra de estructura o el nudo adyacentes.
- Si se selecciona un nudo antes de que se abra el cuadro de diálogo Apoyos. Después de abrir este cuadro de diálogo, la lista que contiene esta selección se introduce en el campo Selección actual del grupo. Para asignar el tipo de apoyo adecuado a los elementos de la lista de selección, seleccione el tipo de apoyo en la lista activa y pulse INTRO o haga clic en Aplicar.
Nota: Después de hacer clic en Aplicar, la lista de objetos ya no se muestra en el campo.
- Si la selección se realiza cuando el cuadro de diálogo Apoyos ya está abierto, coloque el cursor en el campo Selección actual. Cuando se desplaza el cursor fuera del cuadro de diálogo, este se encuentra en el modo de selección. Por lo tanto, puede seleccionar cualquier componente de estructura y sus números se muestran en el campo Selección actual. Para asignar el tipo de apoyo adecuado de la lista actual, seleccione el tipo de apoyo y pulse INTRO o haga clic en Aplicar.
Puede definir un apoyo en un nudo solo cuando la ficha Nudo está seleccionada en el cuadro de diálogo Apoyos. Si la ficha Lineal está seleccionada, los apoyos se pueden definir en los bordes; si la ficha Superficial está seleccionada, los apoyos solo se pueden definir en paneles.
