Carga de peso propio
Utilice este cuadro de diálogo para definir cargas de peso propio que actúen en una dirección concreta para elementos de estructura.
Acceso
  • Haga clic en en la ficha Peso y masa del cuadro de diálogo Definición de cargas.
Dirección de la acción
Defina la dirección X, Y o Z de la carga provocada por el peso propio en el eje global del sistema de coordenadas.
Orientación inversa a la del eje
Seleccione esta opción para indicar que la orientación de la carga de peso propio es opuesta a la orientación del eje seleccionado del sistema de coordenadas global.
Nota: Una vez definidas las cargas de la pieza, las masas añadidas no se tienen en cuenta al generar el peso de la barra.
Coeficiente
Especifique un coeficiente de incremento para un registro de carga de peso propio.
Nota: Esto resulta útil cuando el equipo de una estructura no se ha modelado con precisión en un modelo de cálculo, pero se tiene en cuenta mediante la implementación de un coeficiente de incremento de peso propio. También puede definir este coeficiente en la tabla para el registro de carga de peso propio.
Carga secuencial de las plantas
Seleccione esta opción para permitir la función de peso propio secuencial a fin de crear fases de construcción para cada planta. Los resultados se recopilan en un único caso de carga. Las deformaciones se calculan sin tener en cuenta la rigidez de las plantas sobre una determinada planta. La herramienta permite la reproducción del proceso de construcción sin la lenta tarea de crear fases.
Nota: Si ya se ha definido un peso propio como, por ejemplo, PERM1, Robot aplica automáticamente este peso propio a todos los elementos de la estructura. Este peso propio actúa en la dirección del eje Z del sistema de coordenadas global y su rotación es opuesta a este eje.
Puede comprobar que se haya aplicado esta carga de cualquiera de las siguientes maneras:
  • La carga de peso propio se muestra en la tabla Cargas.
  • El icono de PZ de peso propio para toda la estructura aparece atenuado en gris en el cuadro de diálogo Definición de cargas.
Consulte también lo siguiente:
Comentarios sobre la asignación automática de una carga de peso propio a toda la estructura
