Se realizan cálculos para los siguientes esfuerzos internos:
- Fuerza longitudinal Nb,Ed
- Esfuerzo cortante Vb,Ed
- Momento flector Mb,Ed
Los esfuerzos internos se reducen al centro de gravedad del grupo de tornillos o de soldaduras que unen un elemento (angular, pletina) con la viga al valor:
- Fuerza longitudinal Mb,Ed
- M0 = Mb,Ed + Vb,Ed * e del momento flector
Para una unión con tornillos:
- e: la distancia desde el centro de gravedad del grupo de tornillos hasta el centro del ala del pilar (unión con el ala del pilar)
- e: la distancia desde el centro de gravedad del grupo de tornillos hasta el centro del alma del pilar (unión con el alma del pilar)
Para una unión soldada:
- e: la distancia desde el centro de gravedad del grupo de soldaduras hasta el centro del ala del pilar (unión con el ala del pilar)
- e: la distancia desde el centro de gravedad del grupo de soldaduras hasta el centro del alma del pilar (unión con el alma del pilar)
A medida que se verifica una unión, el software comprueba la resistencia de las piezas incluidas en ella:
Tornillos [Tabla 3.14]
- Resistencia a la tracción
- Resistencia al cortante
- Resistencia del apoyo
Resistencia de la unión debido a las fuerzas que actúan en los tornillos [3.12]
- Tornillos que unen el elemento (angular, pletina, piezas de apoyo, rigidizadores de alas de viga) con la viga
- Tornillos que unen el angular con el pilar
Viga [3.10.2]
- Resistencia del alma de la viga debido a la ruptura de bloques
Elementos de unión [3.10.2]
- Resistencia del angular debido a la ruptura de tipo bloque
- Resistencia de la pletina debido a la ruptura de tipo bloque
Soldaduras [4.5.3]
- Resistencia de una soldadura que une la pletina con la viga
- Resistencia de una soldadura que une la pletina con el ala del pilar
- Resistencia de una soldadura que une el angular con el pilar
- Resistencia de una soldadura que el angular con la viga
- Resistencia de una soldadura que une la pieza de apoyo superior con el pilar y la viga
- Resistencia de una soldadura que une la pieza de apoyo inferior con el pilar y la viga
Unión de la pletina
- Los tornillos que unen la pletina con la viga transfieren la fuerza longitudinal Nb,Ed, el esfuerzo cortante Vb,Ed y el momento M0.
- Las soldaduras que unen la pletina a la viga transfieren la fuerza longitudinal Nb,Ed, el esfuerzo cortante Vb,Ed y el momento M0. Si selecciona Pletina en ambos lados, el conjunto de fuerzas se divide por la mitad entre soldaduras de pletinas.
- Las soldaduras que unen el pilar con la pletina transfieren la fuerza longitudinal Nb,Ed, el esfuerzo cortante Vb,Ed y el momento My. Si selecciona Pletina en ambos lados, el conjunto de fuerzas se divide por la mitad entre soldaduras de pletinas.
Unión por angulares
(Angular unido por tornillos al pilar y la viga)
- Los tornillos que unen el angular con la viga transfieren la fuerza longitudinal Nb,Ed, el esfuerzo cortante Vb,Ed y el momento M0.
- Los tornillos que conectan el angular con el pilar transfieren la mitad de la fuerza longitudinal Nb,Ed, el esfuerzo cortante Vb,Ed y el momento M0. El momento M0 se transforma en un par de fuerzas en el brazo igual a la distancia entre dos tornillos extremos colocados verticalmente (para los tornillos colocados horizontalmente, no se tiene en cuenta el momento).
(Angular unido por soldaduras al pilar y la viga)
- Las fuerzas Nb,Ed y Vb,Ed y el momento M0 se dividen por la mitad entre soldaduras de angulares que unen los angulares con la viga.
- Las soldaduras que unen el angular con el pilar transfieren la mitad de la fuerza longitudinal Nb,Ed, el esfuerzo cortante Vb,Ed y el momento M0.
Unión mediante piezas de apoyo
- La fuerza longitudinal Nb,Ed se divide por la mitad entre las piezas de apoyo superior e inferior. En una unión con tornillos, se transfiere mediante tornillos que unen la pieza de apoyo a la viga (corte de los tornillos) y tornillos que unen el pilar a la pieza de apoyo (arrancamiento de tornillos). En una unión soldada, se transfiere mediante soldaduras.
- El momento flector My se cambia a un par de fuerzas del valor F,Ed = Mb,Ed / hb (donde hb es igual a altura de sección de viga). Estas fuerzas se transfieren mediante tornillos que unen las piezas de apoyo a la viga (arrancamiento de tornillos) y tornillos que unen el pilar a la pieza de apoyo (arrancamiento de tornillos).
- El esfuerzo cortante Vb,Ed se divide por la mitad entre los tornillos que unen las piezas de apoyo al pilar para una unión con tornillos. En una unión soldada, el esfuerzo cortante Vb,Ed se transfiere mediante soldaduras.
Unión mediante angulares y piezas de apoyo
- La fuerza longitudinal Nb,Ed se divide uniformemente entre todos los elementos de unión (pieza de apoyo superior, angular y pieza de apoyo inferior). Su valor es igual a F,Ed = Nb,Ed / 2 y se transfiere mediante tornillos o soldaduras (en función de las conexiones seleccionadas).
- El momento flector Mb,Ed se cambia a un par de fuerzas del valor F,Ed = Mb,Ed / hb y se transfiere mediante piezas de apoyo.
- Los tornillos (o las soldaduras) que unen el angular con la viga transfieren el esfuerzo cortante Vb,Ed y el momento flector M0 = Vb,Ed * e (donde e es igual a la distancia entre el centro de gravedad del grupo de tornillos o soldaduras del angular y el borde del ala del pilar).
- Los tornillos o las soldaduras que unen el angular con el pilar transfieren la mitad del esfuerzo cortante.
Unión mediante pletinas y piezas de apoyo
Unión mediante pletinas y rigidizadores de alas de viga
- La fuerza longitudinal Nb,Ed se divide uniformemente entre todos los elementos de unión (rigidizador superior, angular y rigidizador inferior). Su valor es igual a F,Ed = Nb,Ed / 2.
- El momento flector Mb,Ed se cambia a un par de fuerzas del valor FEd = Mb,Ed / hb y se transfiere mediante los rigidizadores de las alas de viga.
- Los tornillos (o las soldaduras) que unen la pletina con la viga transfieren el esfuerzo cortante Vb,Ed y el momento flector M0 = Vb,Ed * e (donde e es igual a la distancia entre el centro de gravedad del grupo de tornillos o soldaduras del angular y el ala del pilar).
- Las soldaduras que unen la pletina con el pilar transfieren el esfuerzo cortante Vb,Ed (cuando se selecciona Pletina en un lado) o la mitad de la fuerza Vb,Ed (cuando se selecciona Pletina en ambos lados).
Unión mediante angulares y rigidizadores de alas de viga
- La fuerza longitudinal Nb,Ed se divide uniformemente entre todos los elementos de unión (rigidizador superior, angular y rigidizador inferior). Su valor es igual a F,Ed = Nb,Ed / 2 y se transfiere mediante tornillos o soldaduras (en función de las conexiones seleccionadas).
- El momento flector Mb,Ed se cambia a un par de fuerzas del valor F,Ed = Mb,Ed / hb y se transfiere mediante los rigidizadores de las alas de viga.
- Los tornillos (o las soldaduras) que unen el angular con el pilar transfieren la mitad del esfuerzo cortante.
