Menú Dimensionamiento
Dimensionamiento de barras de acero
Abre la pantalla de dimensionamiento Acero/aluminio.
Menú: Dimensionamiento > comando Dimensionamiento - barras de acero
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas:
Dimensionamiento - barras de acero - Opciones:
Parámetros normativos...
Esta opción permite definir los parámetros normativos de barras de acero o aluminio en la estructura. El tipo de barra se utilizará en el dimensionamiento de estructuras de acero.
Menú: Dimensionamiento > Dimensionamiento - barras de acero - Opciones > comando Parámetros normativos...
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas (Definición de la estructura):
Barras/grupos - Definición...
Esta opción se utiliza para definir grupos y barras de acero o aluminio para los que se realizará el proceso de dimensionamiento.
Menú: Dimensionamiento > Dimensionamiento - barras de acero - Opciones > comando Barras/grupos - Definición...
Tabla de barras/grupos...
Al seleccionar esta opción, se muestra una tabla que permite la presentación de los parámetros normativos de las barras y los grupos de barras en la estructura de acero dimensionada.
Menú: Dimensionamiento > Dimensionamiento - barras de acero - Opciones > comando Tabla de barras/grupos...
Cálculos...
Abre un cuadro de diálogo para definir las opciones de dimensionamiento de elementos de estructura de acero.
Menú: Dimensionamiento > Dimensionamiento - barras de acero - Opciones > comando Cálculos...
Verificación...
Al seleccionar este comando, se abre un cuadro de diálogo en el que el usuario puede asignar esfuerzos internos a la barra seleccionada. Se podrán llevar a cabo verificaciones de barras para las fuerzas especificadas.
Menú: Dimensionamiento > Dimensionamiento - barras de acero - Opciones > comando Verificación...
Dimensionamiento - uniones de acero...
Abre la pantalla Unión.
Menú: Dimensionamiento > comando Dimensionamiento - uniones de acero...
Dimensionamiento - barras de madera...
Al seleccionar este comando, se abre la pantalla Dimensionamiento de madera.
Menú: Dimensionamiento > Dimensionamiento - barras de madera...
Dimensionamiento - barras de madera - opciones:
Esta opción permite definir los parámetros normativos de barras de madera. El tipo de barra se utilizará en el dimensionamiento de estructuras de madera.
Menú: Dimensionamiento > Dimensionamiento - barras de madera - opciones > comando Parámetros normativos...
Al seleccionar este comando, se abre el cuadro de diálogo en el que se pueden definir los parámetros utilizados en los cálculos normativos de las barras de madera.
Menú: Dimensionamiento > Dimensionamiento - barras de madera - opciones > comando Barras/grupos - Definición...
Al seleccionar esta opción, se muestra una tabla que permite la presentación de los parámetros normativos de las barras y los grupos de barras en la estructura de madera dimensionada.
Menú: Dimensionamiento > Dimensionamiento - barras de madera - opciones > comando Tabla de barras/grupos...
Cálculos...
Al seleccionar este comando, se abre el cuadro de diálogo para definir las opciones de dimensionamiento de las barras de estructura de madera.
Menú: Dimensionamiento > Dimensionamiento - barras de madera - opciones > comando Cálculos...
Verificación...
Menú: Dimensionamiento > Dimensionamiento - barras de madera - opciones > comando Verificación...
Armado teórico - vigas/pilares de hormigón armado...
Al seleccionar este comando, se abre la pantalla Barras - armadura teórica.
Menú: Dimensionamiento > comando Armado teórico - vigas/pilares de hormigón armado...
Armado teórico - vigas/pilares de hormigón armado - opciones:
Al seleccionar este comando, puede definir parámetros dependientes de la norma de una barra de hormigón armado. El tipo de barra se utilizará durante el dimensionamiento de una estructura de hormigón armado.
Menú: Dimensionamiento > Armado teórico - vigas/pilares de hormigón armado - opciones > comando Parámetros normativos...
Cálculos...
Al seleccionar este comando, se abre el cuadro de diálogo en el que puede calcular las áreas teóricas de armadura de las barras de estructura de hormigón seleccionadas.
Menú: Dimensionamiento > Armado teórico - vigas/pilares de hormigón armado - opciones > comando Cálculos...
Parámetros de cálculo...
Al seleccionar este comando, se abre el cuadro de diálogo en el que se pueden determinar los parámetros de cálculo (parámetros de hormigón y acero de armadura) utilizados durante los cálculos teóricos del área de armadura de las barras de hormigón.
Menú: Dimensionamiento > Armado teórico - vigas/pilares de hormigón armado - opciones > comando Parámetros de cálculo...
Tabla - Armado de barras
Al seleccionar este comando, se muestra la tabla que contiene las definiciones de la armadura teórica en las barras.
Menú: Dimensionamiento > Armado teórico - vigas/pilares de hormigón armado - opciones > comando Tabla - Armado de barras
Armado teórico - losas/muros de hormigón armado...
Al seleccionar este comando, se abre la pantalla Losas - armadura teórica.
Menú: Dimensionamiento > comando Armado teórico - losas/muros de hormigón armado...
Armado teórico - losas/muros de hormigón armado - opciones:
Este comando se utiliza para definir los parámetros de armadura de pletinas y láminas. El tipo de armadura se utilizará durante la acotación de la estructura de la pletina-lámina.
Menú: Dimensionamiento > Armado teórico - losas/muros de hormigón armado - opciones > comando Parámetros normativos...
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas (Modelo de la estructura o Definición de la estructura):
Cálculos...
Este comando se utiliza para abrir el cuadro de diálogo Armaduras de pletinas y láminas, donde se pueden iniciar los cálculos de armadura del panel definido en la estructura.
Menú: Dimensionamiento > Armado teórico - losas/muros de hormigón armado - opciones > comando Cálculos...
Tabla - Armadura de pletinas y láminas
Una vez seleccionada esta opción, se mostrarán los resultados de los cálculos de estructura para la armadura de pletina y lámina en forma de tablas.
Menú: Dimensionamiento > Armado teórico - losas/muros de hormigón armado - opciones > comando Tabla - Armadura de pletinas y láminas
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas (Modelo de la estructura):
Mapas de armado...
La selección de este comando da como resultado la visualización de mapas de la armadura definido durante el análisis de estructuras de pletina-lámina.
Menú: Dimensionamiento > Armado teórico - losas/muros de hormigón armado - opciones > comando Mapas de armado...
Armadura proporcionada de elementos RC:
Dimensionamiento - vigas de hormigón armado
Esta opción permite abrir la pantalla VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO en la que se puede dimensionar una viga de este material. Antes de activar esta opción desde el menú, debe seleccionarse una viga de estructura. La viga se leerá en el módulo de dimensionamiento.
Menú: Dimensionamiento > Armadura proporcionada de elementos RC > comando Dimensionamiento - vigas de hormigón armado
Dimensionamiento - cimentaciones corridas
Este comando se utiliza para abrir la pantalla CIMENTACIÓN en la que se puede dimensionar la cimentación de la estructura. Antes de activar esta opción desde el menú, se debe seleccionar una zapata continua en la estructura. La cimentación corrida se leerá en el módulo de dimensionamiento.
Menú: Dimensionamiento > Armadura proporcionada de elementos RC > comando Dimensionamiento - cimentaciones corridas
Dimensionamiento - columnas de hormigón armado
Esta opción permite abrir la pantalla PILARES DE HORMIGÓN ARMADO en la que se puede dimensionar un pilar de este material. Antes de activar esta opción desde el menú, debe seleccionarse un pilar de la estructura. El pilar se leerá en el módulo de dimensionamiento.
Menú: Dimensionamiento > Armadura proporcionada de elementos RC > comando Dimensionamiento - columnas de hormigón armado
Este comando se utiliza para abrir la pantalla CIMENTACIÓN en la que se puede dimensionar la cimentación de la estructura. Antes de activar esta opción desde el menú, debe seleccionar un nudo de estructura en el que se defina un apoyo. La cimentación (el nudo de apoyo) se leerá en el módulo de dimensionamiento.
Losas de hormigón armado - dimensionamiento
Al seleccionar este comando, se abre la pantalla Losas - armadura real. Esta pantalla se utiliza para visualizar los resultados de los cálculos de la superficie de las armaduras: zonas de armadura real y modificación manual de los resultados. La pantalla permite visualizar mapas de armaduras, flechas, fisuración y rigidez. En la parte inferior de la pantalla, hay fichas que se utilizan para seleccionar la dirección en la que se mostrarán los mapas.
Menú: Dimensionamiento > Armadura proporcionada de elementos RC > comando Losas de hormigón armado - dimensionamiento
Dimensionamiento - muros de hormigón armado
Esta opción permite abrir la pantalla MUROS DE HORMIGÓN ARMADO en la que se puede dimensionar un muro de este material. Antes de activar esta opción desde el menú, debe seleccionarse un muro en la estructura.
Menú: Dimensionamiento > Armadura proporcionada de elementos RC > comando Dimensionamiento - muros de hormigón armado
Dimensionamiento - vigas de gran canto de hormigón armado
Esta opción permite abrir la pantalla VIGA DE GRAN CANTO en la que se pueden dimensionar vigas de este tipo. Antes de activar esta opción desde el menú, debe seleccionarse una viga de estructura.
Menú: Dimensionamiento > Armadura proporcionada de elementos RC > comando Dimensionamiento - vigas de gran canto de hormigón armado
