Abra el cuadro de diálogo División mediante uno de los siguientes métodos:
- Haga clic en el menú Editar > Dividir.
- Haga clic en
Utilice esta opción para dividir barras o bordes de objetos en unidades más pequeñas (barras de segmentos de borde).
El cuadro de diálogo contiene las opciones siguientes:
- Dividir en N partes: cuando se selecciona esta opción, la barra o el borde se dividen en N partes iguales. El número de partes se especifica en el campo Número de segmentos.
Nota: El contenido del campo Número de segmentos depende de la opción elegida en el campo División.
- Dividir en la distancia: cuando se selecciona esta opción, la barra o el borde se dividen en dos partes. La distancia desde un nudo se especifica en el campo Distancia a partir del extremo.
Nota: Puede seleccionar el nudo desde el que se miden las distancias. Se indica mediante flechas en el elemento que se va a dividir. Si no se selecciona el nudo desde el que se miden las distancias, se selecciona por defecto la barra inicial o el nudo del borde.
- Dividir en la dist. &relat. (long. de la barra/borde en %): cuando se selecciona esta opción, la barra o el borde se dividen en dos partes. La distancia desde el nudo (en %) se introduce en el campo Distancia relativa a partir del extremo.
- Dividir por plano: cuando se selecciona esta opción, la barra o el borde se dividen por el plano definido por el usuario. Se debe definir el eje del sistema de coordenadas global y la distancia al principio del sistema.
- Generar nudos sin dividir barras/bordes: cuando se selecciona esta opción, Robot crea n-1 nudos adicionales en la barra o el borde seleccionados. Sin embargo, la barra o el borde no se dividirán en barras más pequeñas de segmentos de borde. Para estructuras de barras 2D, utilice esta opción con el fin de enlazar barras adyacentes a los nudos generados.
- Ejecutar: cuando se selecciona esta opción, Robot divide la barra o el borde según los parámetros especificados en el cuadro de diálogo División.
