La ficha Fuste permite definir los parámetros de armadura del fuste.
Seleccione Diseño de hormigón armado
Armadura real y, a continuación, cree un nuevo elemento de hormigón armado o abra uno existente.
Disposición de armaduras.
(Disposición de armaduras).
Seleccione la forma de armadura de una armadura vertical y horizontal de un cáliz con los diámetros de las barras de armadura.
Seleccione las formas y los diámetros básicos de las armaduras horizontales y verticales. Una vez determinada la forma básica de la armadura, puede indicar una forma de armadura específica en la ficha Formas, tanto vertical (armadura del fuste) como horizontal (estribo). Si los valores de los diámetros d1 y d2 son automáticos, se seleccionan los diámetros de acuerdo con las separaciones definidas y en relación con la carga operativa.
Defina un rango de zonas para la armadura horizontal en la altura del fuste y la separación entre armaduras en cada una de las zonas.
El campo Rp (no disponible) informa sobre la profundidad del fuste definida en la geometría del fuste.
Defina las propiedades clave que fijan los anclajes de pilar de acero en un caso de fuste con una o dos rótulas.
Las opciones que se encuentran en el campo Clave son los parámetros adicionales que se deben definir cuando se realizan los cálculos del pie con una o dos rótulas. La clave (en la forma de barra) define el elemento del anclaje del tornillo que fija la base del pilar de acero.
La opción Guardar como permite utilizar de nuevo un conjunto de parámetros de disposición de armaduras. Este conjunto se guarda en el directorio de usuario actual. Puede reutilizar este conjunto para el otro elemento en el cuadro de diálogo Disposición de armaduras o asignarlo al elemento seleccionado (o a los elementos seleccionados del mismo tipo) en el Inspector de componentes de hormigón armado.
La opción Eliminar permite eliminar el conjunto seleccionado de parámetros de disposición de armaduras.
