Utilice este cuadro de diálogo para definir una carga variable especificada por tres puntos y que actúa sobre los elementos finitos superficiales seleccionados de una estructura.
- Acceso
- Haga clic en
en la ficha Superficie del cuadro de diálogo Definición de cargas.
- P1, P2, P3
- Permite especificar el valor de carga P a lo largo de las direcciones de los ejes X, Y y Z del sistema de coordenadas que se ha indicado respectivamente en los puntos A, B y C. Se puede definir una carga en el sistema de coordenadas global o local de un objeto.
- Coordenadas
- Permite especificar la ubicación de los puntos A, B y C.
- Introduzca las coordenadas de los puntos en los cuadros A, B y C, o bien seleccione los números de nudo de los elementos finitos superficiales existentes en el área de dibujo.
- Sist. de coord.
- Especifique si el sistema de coordenadas debe ser global o local.
- Carga proyectada
- Aplica la carga a la superficie proyectada en un plano que es normal a la dirección de carga para cada componente de carga.
- Esto solo se aplica al sistema global de coordenadas.
- Limitaciones geométricas
- Tiene en cuenta las limitaciones geométricas de la carga.
- Haga clic en Limitaciones geométricas para definir las limitaciones geométricas de la carga.
Nota: Las cargas superficiales se aplican normalmente a la superficie de un panel completo. Esta opción facilita la definición de carga de paneles curvos como, por ejemplo, cilindros creados con la opción Extrusión.
