Al abrir el cuadro de diálogo Cargas de viento y nieve y hacer clic en la ficha Viento, se muestra el siguiente cuadro de diálogo.
El cuadro de diálogo se divide en varios campos con determinados grupos de opciones. En la parte superior del cuadro de diálogo, se proporcionan las siguientes opciones:
La opción Utilizar el método alternativo para edificios bajos, si se aplica se encuentra en la parte inferior del cuadro de diálogo. El método alternativo se aplica a edificios con alturas de hasta 60 pies. Para este método alternativo, los factores de viento se calculan en función del diagrama de la figura 6-4. Para el método estándar, los factores de viento se calculan en función del diagrama de la figura 6-3.
Cuando se selecciona la opción Utilizar el método alternativo para edificios bajos, si se aplica, los factores de viento de los edificios cuya altura sea menor o igual que 60 pies se calculan según la figura 6-4 de la norma ASCE 7-16. Si esta opción está desactivada, los cálculos se realizan en función del diagrama de la figura 6-3 para todas las estructuras, incluidas aquellas cuya altura sea menor o igual que 60 pies.
Al hacer clic en Coeficiente se abre el cuadro de diálogo para especificar los coeficientes de una carga de viento.
