Cuadro de diálogo Fuerza sobre barras
Utilice este cuadro de diálogo para definir cargas a partir de fuerzas concentradas que actúan sobre un elemento de estructura en un punto seleccionado.
Acceso
  • Haga clic en en la ficha Barra del cuadro de diálogo Definición de cargas.
Valores
Permite especificar cómo actúan las fuerzas concentradas en las barras de la estructura y el ángulo con el que actúan las fuerzas en un elemento de la estructura.
  • La fuerza concentrada F actúa en la dirección X, Y o Z del sistema de coordenadas global o local.
  • El momento concentrado M actúa en el eje X, Y o Z del sistema de coordenadas global o local.
Sist. de coord.
Especifique si el sistema de coordenadas debe ser global o local.
Carga excéntrica
Abre el cuadro de diálogo Carga excéntrica, que permite definir la distancia de la fuerza desde la fuerza de barra longitudinal. Si esta opción no está seleccionada, las cargas se definen a lo largo del eje longitudinal del elemento.
Coordenadas
Aplica la fuerza concentrada a un punto a lo largo de la longitud de un elemento.
Las coordenadas se pueden introducir como absolutas o relativas.
Generación del nudo de cálculo en el lugar de aplicación de la carga
Mejora la visualización de los resultados de cálculo en los puntos en los que se aplican cargas, como la visualización de los valores de las tablas y la transferencia de los valores de fuerza a los módulos para dimensionar elementos de barra.
Nota: No se genera un nudo de cálculo si se coloca un nudo de estructura real en el punto en el que se aplica la carga.
