La ficha está disponible para Autodesk Robot Structural Analysis. No está disponible para Autodesk Revit Structure.
Utilice la ficha Parámetros normativos para definir los parámetros necesarios para la norma de acero seleccionada. Las opciones de esta ficha vienen determinadas por la norma seleccionada en el cuadro de diálogo Preferencias para el proyecto.
Requisitos de las normas individuales:
Eurocódigo 1993-1-8:2005
Utilice las opciones de la ficha Parámetros normativos para definir los siguientes parámetros normativos:
- Tipo de análisis global de la estructura, como se especifica en la sección [5.1] de la norma.
- Parámetros para los cálculos de rigidez de la unión.
También puede seleccionar un tipo de pórtico (traslacional o intraslacional). La longitud de la viga utilizada en los cálculos es igual a la longitud real de la viga.
CM66
- Método de distribución de cargas (plástico o elástico): seleccione el método de distribución de cargas en filas de tornillos sucesivas.
- Método de verificación del alma del pilar: seleccione el método según la recomendación C.T.I.C.M (octubre de 1997) o el método NF, CM66.
PN-90/B-03200
Las opciones de la ficha Parámetros normativos se utilizan para definir los siguientes parámetros normativos:
- Categoría de unión (D, E o F)
- Carga variable frecuentemente: después de seleccionar esta opción, el software considera la unión como una con carga dinámica.
- Coeficiente de rozamiento (mi): defínalo para las uniones de categoría F, tal como se especifica en la tabla Z2-1.
- Coeficiente condicional (alfa s): selecciónelo en función de las recomendaciones de la tabla 16.
- Coeficientes de distribución de cargas (cálculo automático): después de seleccionar esta opción, los valores de los coeficientes de distribución de cargas se especifican automáticamente para filas de tornillos individuales; estos coeficientes se especifican en función de las recomendaciones de la tabla 17 (flexión) y la figura 17 (tracción); si se desactiva el cálculo automático, puede definir los coeficientes de distribución de cargas del usuario; tenga en cuenta que los valores de estos coeficientes deben encontrarse en el intervalo (0,1].
