Asistente de losa de hormigón armado: apoyo
En la ficha Apoyo se definen las condiciones de apoyo de una losa definida.
Seleccione un tipo de losa definida. Puede ser Losa de planta o Losa de cimentación.
Losa de planta
Si se selecciona una losa de planta, aparecen las dos fichas siguientes en el cuadro de diálogo:
  1. Muros
    Haga lo siguiente para definir un muro de apoyo para la losa.
    1. Introducir las coordenadas del inicio y el final de un apoyo o indicar los puntos gráficamente en un dibujo
    2. Seleccione una anchura de muro y un tipo de apoyo (rótula o empotramiento).
    Para generar apoyo de losa en todos los bordes, haga clic en Generar automáticamente en los bordes.
  2. Pilares
    Haga lo siguiente para definir los pilares de apoyo para una losa.
    1. Introduzca la coordenada de un pilar o indíquela gráficamente en un dibujo.
    2. Seleccione los parámetros de la sección del pilar (se puede definir un pilar de sección rectangular o circular).
    3. Introduzca cotas o un diámetro de la sección del pilar.
    4. Seleccione un tipo de apoyo (rótula, empotramiento).
Losa de cimentación
Si se conoce el coeficiente de elasticidad del suelo, debe introducirlo en el campo de edición Coeficiente de elasticidad del suelo K. Si se desconoce, haga clic en Cálculo del coeficiente de elasticidad para abrir el cuadro de diálogo Terrenos - cálculo del coeficiente K.
Tenga en cuenta que puede considerar el despegue de una losa en los cálculos.
La parte superior derecha del cuadro de diálogo contiene las siguientes herramientas.
