Configuración
Utilice este cuadro de diálogo para definir los parámetros que se aplicarán durante la verificación de una barra de acero según la norma de acero rusa.
Acceso
Nota: La norma SP16.13330.2017 sustituye a las versiones anteriores SNiP II-23-81 y SP16.13330.2011 de la norma para estructuras de acero. Por lo tanto, todas las referencias a tablas o secciones de la norma se aplican a la norma SP16.13330.2017, excepto cuando se indique lo contrario.
Elementos del cuadro de diálogo
Puntos de cálculo
Especifique un número de puntos de cálculo o puntos característicos:
  • Introduzca el número de puntos que se distribuyen uniformemente a lo largo de la longitud de la barra.
  • Seleccione Puntos característicos y, a continuación, escoja Opciones para abrir el cuadro de diálogo Cálculos en los puntos característicos.
Parámetros de cálculo
Solicitación
Introduzca la solicitación para determinar el factor por el que se multiplicará el límite de plasticidad. De este modo, se incrementará o se reducirá el límite de plasticidad.
No considerar las barras formando las piezas compuestas
Seleccione esta opción para omitir los componentes de barras compuestas de las barras durante los cálculos.
Parámetros normativos
Especifique los parámetros de la norma, como el coeficiente de importancia de la estructura gn, el coeficiente de material gm y los valores de esbeltez límite.
Cálculos que consideran la redistribución plástica
Especifique si desea tener en cuenta la redistribución de plástico durante el cálculo.
Esbeltez límite
Seleccione esta opción para verificar la esbeltez máxima.
Seleccione Definir para determinar el valor permitido de la esbeltez de la barra.
Esfuerzos internos considerados
Seleccione las fuerzas y los momentos que se deben tener en cuenta durante los cálculos.
Unidades de resultados
Especifique si desea utilizar las unidades de la norma rusa del acero o las unidades utilizadas en Robot en los resultados de diseño de las barras.
Contraflecha
Seleccione Considerar las flechas debidas al caso y, a continuación, seleccione el caso de carga para el que los desplazamientos definidos se tratarán como contraflecha de estructura.
