Algunos símbolos de sección de la base de datos de secciones
En Robot, la convención de designación de secciones compuestas por dos angulares se basa en las siguientes bases de datos:
AMERICAN SECTION DATABASE AISCPRO.XML
Secciones:
DL - 2 angulares de horquillas iguales
DLL - 2 angulares con horquillas grandes tocándose
DLS - 2 angulares con horquillas pequeñas tocándose
Cada nombre de sección (además del símbolo DL, DLL o DLS) está formado por tres partes. Se describirán utilizando como ejemplo la sección DLL 2.5x2x10.1875. Los números indican lo siguiente:
2.5 - DIM1 (primera dimensión de sección característica)
2 - DIM2 (segunda dimensión de sección característica)
10.1875 - El tercer número está formado por dos partes; pueden aparecer tres números antes del punto:
0 indica que los angulares se están tocando.
10 indica que la separación de los angulares es igual a 3/8 de una pulgada.
20 indica que la separación de los angulares es igual a 3/4 de una pulgada.
El número situado después del punto indica el espesor del angular en fracciones de una pulgada (por ejemplo, 0.1875 es igual a 3/16 de una pulgada).
CANADIAN SECTION DATABSE CISCPRO.XML
Secciones:
LLEA - 2 angulares con horquillas iguales tocándose
LLEB - 2 angulares con horquillas iguales con una separación de 8 mm
LLEC - 2 angulares con horquillas iguales con una separación de 10 mm
LLED - 2 angulares con horquillas iguales con una separación de 12 mm
LLEE - 2 angulares con horquillas iguales con una separación de 16 mm
LLEF - 2 angulares con horquillas iguales con una separación de 20 mm
LLLA - 2 angulares con horquillas grandes tocándose
LLLB - 2 angulares con horquillas grandes y una separación de 8 mm
LLLC - 2 angulares con horquillas grandes y una separación de 10 mm
LLLD - 2 angulares con horquillas grandes y una separación de 12 mm
LLLE - 2 angulares con horquillas grandes y una separación de 16 mm
LLLF - 2 angulares con horquillas grandes y una separación de 20 mm
LLSA - 2 angulares con horquillas peque tocándose
LLSB - 2 angulares con horquillas pequeñas y una separación de 8 mm
LLSC - 2 angulares con horquillas pequeñas y una separación de 10 mm
LLSD - 2 angulares con horquillas pequeñas y una separación de 12 mm
LLSE - 2 angulares con horquillas pequeñas y una separación de 16 mm
LLSF - 2 angulares con horquillas pequeñas y una separación de 20 mm
Cada nombre de sección (excepto el símbolo de letra) está formado por tres partes. Se describirán utilizando como ejemplo la sección LLLB 51x38x4.8. Los números indican lo siguiente:
51 - DIM (primera dimensión de sección característica)
38 - DIM2 (segunda dimensión de sección característica)
4.8 - El tercer número indica el espesor del angular en mm.
BRITISH SECTION DATABASE UKSTPRO.XML
Secciones:
CUAL - 2 angulares con horquillas grandes tocándose
CUAS - 2 angulares con horquillas pequeñas tocándose
Cada nombre de sección (excepto el símbolo CUAL y CUAS) está formado por tres partes. Se describirán utilizando como ejemplo la sección CUAL 60x30x1206. Los números indican lo siguiente:
60 - DIM (primera dimensión de sección característica)
30 - DIM2 (segunda dimensión de sección característica)
1206 - El tercer número está formado por dos partes:
El primer número (12) indica la separación entre los angulares (en mm).
El segundo (06) indica el espesor del angular (en mm).
Si el espesor es inferior a 10 mm, los números se dividen por el dígito cero. Por ejemplo, si el tercer número es 807.9, el espesor del angular es de 7.9 mm.
