Descripción del archivo de las combinaciones según norma
Las combinaciones según norma se definen en Robot en un fichero con la extensión *.rgl (por ejemplo: aci.rgl, asd.rgl, ec.rgl, etc.).
Contenido del archivo
Las líneas que comienzan con el carácter '|' son comentarios y se omiten durante el análisis. Otras líneas comienzan con palabras clave que se reconocen durante el análisis.
Palabras clave
Las siguientes palabras clave se utilizan en los archivos de normativas de combinaciones según norma.
NORMA:
nombre
Nombre del reglamento de combinaciones según norma.
MATERIAL:
tipo
Tipo de reglamento (1 - acero, 2 - hormigón, 3 - aluminio, 4 - madera).
VERSIÓN:
número
Número de la versión de Robot, en la que se ha implementado el reglamento.
ACCIONES:
número
Número de tipos de carga diferentes (incluidas las subnaturalezas).
Hay siete naturalezas de carga principales:
  • PERMANENTE: peso propio (denominada acción permanente, según la nomenclatura Eurocódigo),
  • EXPL: carga viva (denominada acción variable, según la nomenclatura Eurocódigo),
  • VIENTO: carga de viento,
  • NIEVE: carga de nieve,
  • TEMP: carga de temperatura,
  • ACCI: carga accidental,
  • SISM: carga sísmica (el caso sísmico se multiplica automáticamente por 1.0 y factor - 1.0 en las combinaciones según norma).
COMBINACIONES:
número
Número de expresiones diferentes (reglas) que describen las definiciones de las combinaciones.
Cada regla debe ser definida como uno de los tres tipos siguientes:
  • ELU: expresión utilizada para comprobar la capacidad de carga (esfuerzos internos, tensiones, etc.),
  • ELS: expresión utilizada para comprobar el estado de servicio (deflexiones),
  • ACC: expresión utilizada para comprobar el estado expecional.
Definición de nuevos reglamentos (o la modificación de los existentes)
Todas las palabras clave descritas anteriormente deben incluirse en el archivo.
  1. Cambio del nombre del reglamento
    Escriba el nombre después de la palabra clave NORMA:.
  2. Adición de naturalezas de carga
    En la parte del reglamento que define las acciones añada una línea después de la palabra clave ACCIONES:.
    • Por ejemplo, al añadir una subnaturaleza de sobrecarga de uso:
      Antes de añadir: EXPL: 1.3 - 1.0 - 1.0 0.9 0.8 0.7 1.0 0.8 - 0.0
      Después de la adición (en lugar de la línea original):
      EXPL: subnaturaleza1: 1.3 - 1.0 - 1.0 0.9 0.8 0.7 1.0 0.8 - 0.0
      O (con la línea original)
      EXPL:subnaturaleza1: 1.3 - 1.0 - 1.0 0.9 0.8 0.7 1.0 0.8 - 0.0
      donde: subnaturaleza1 - es el nombre de la subnaturaleza que se muestra en los cuadros de diálogo correspondientes.
      Cuando se define un nuevo caso de carga, se le puede asignar la subnaturaleza1.
      Después de añadir una nueva subnaturaleza, debe actualizar el número de naturalezas definidas (ACCIONES:).
  3. Modificación del factor
    Se han definido varios factores para cada naturaleza. Sus nombres se suelen referir a los símbolos utilizados en el Eurocódigo, sin embargo, su significado es universal. En general, existen coeficientes de seguridad parciales (gu_max, gu_min, gs y ga) y factores para acciones simultáneas. Al definir una nueva subnaturaleza, se pueden asignar factores nuevos.
  4. Adición de una nueva expresión a una generación de combinación
    Cada expresión consta de cuatro partes: peso propio, carga viva, carga accidental y carga sísmica. Los componentes predefinidos del archivo rgl se pueden utilizar en expresiones.
    • Por ejemplo, la expresión: 4 + 7 + 0 + 0 significa:
      4: PESO PROPIO(1,n)* gu(i): todos los pesos propios se multiplican por un coeficiente apropiado: gu_max o gu_min
      7: Q(1,n)*gu(i): todas las cargas vivas se multiplican por un coeficiente apropiado: gu_max
      0: las cargas accidentales no se tienen en cuenta
      0: las cargas sísmicas no se tienen en cuenta
    • Por ejemplo, con todos los casos definidos:
      G1 (permanente) gu_max = 1.35, gu_min = 1.0
      Q1 (activo) gu_max = 1.5
      W1 (viento) gu_max = 1.5
      Obtenemos las siguientes combinaciones:
      1,35G1
      1,35G1 + 1,5Q1
      1,35G1 + 1,5W1
      1,35G1 + 1,5Q1 + 1,5W1
      1.00G1
      1,00G1 + 1,5Q1
      1,00G1 + 1,5W1
      1,00G1 + 1,5Q1 + 1,5W1
      Después de añadir una nueva expresión, debe actualizar el número de expresiones definidas (COMBINACIONES:).
Consejo: Puede acceder fácilmente a los archivos de reglamento (*.rgl) desde los módulos de hormigón armado. Para abrir un archivo, haga clic en el botón Reglamento en la parte inferior de la pantalla.
