Utilice este cuadro de diálogo para definir cargas térmicas que actúan sobre las barras de la estructura.
- Acceso
- Haga clic en
en la ficha Barra del cuadro de diálogo Definición de cargas.
- Valores
- Permite especificar la carga térmica aplicada a una barra de la estructura, que actúa en la dirección X, Y o X del sistema de coordenadas local de la barra.
- Los valores de Ty y dTz hacen referencia a las diferencias de temperatura entre las fibras extremas de una sección transversal a través de un elemento (en la dirección del eje Y o Z del sistema de coordenadas local, respectivamente). El valor dTX (o dT, los dos símbolos son equivalentes) indica una distribución uniforme de la temperatura (calefacción o refrigeración) de todo un elemento.
Ejemplo:
Carga:
De 1 a 3, dTx =-27
Significa que las barras 1, 2 y 3 se enfrían de manera uniforme a -27° (en las unidades actuales establecidas en Robot).
Carga:
4 dTy =30
La diferencia entre la temperatura de la superficie superior e inferior de la sección transversal del la barra 4 tiene un valor igual a 30.
