Definición de dimensiones: ficha Hormigón de limpieza / Cimentación bloque (cimentación de hormigón armado)
La ficha Hormigón de limpieza / Cimentación bloque permite definir las dimensiones de un hormigón de limpieza/cimentación bloque.
Nota: La ficha Hormigón de limpieza / Cimentación bloque solo está disponible cuando la cimentación soportada en el hormigón de limpieza está seleccionada en la ficha General. Después de seleccionar (Hormigón de limpieza), haga clic en el botón Aplicar. La opción Hormigón de limpieza / Cimentación bloque solo está disponible para las normas geotécnicas francesas: DTU 13.12 y Fascicule no 62 - Titre V.
Acceso
Seleccione Diseño de hormigón armado Armadura real y, a continuación, cree un nuevo elemento de hormigón armado o abra uno existente.
Por defecto, este cuadro de diálogo está disponible en la parte inferior de la ficha Cimentación - vista de la pantalla Armadura real. También puede acceder a este cuadro de diálogo de la siguiente manera:
  • Haga clic en Elemento de hormigón armado Dimensiones.
  • Seleccione (Definición - dimensiones).
Elementos del cuadro de diálogo
Existen tres opciones para Hormigón de limpieza / Cimentación bloque.
Hormigón de limpieza sin desbordamientos (cotas idénticas a las de la cimentación): define solo el grosor (altura) del hormigón de limpieza / cimentación bloque
Hormigón ligero con desbordamientos iguales: define la dimensión del desbordamiento y el grosor (altura) del hormigón de limpieza / cimentación bloque
Hormigón ligero con desbordamientos arbitrarios: define la dimensiones de desbordamiento en cada dirección el grosor (altura) del hormigón de limpieza / cimentación bloque.
Nota: Durante los cálculos de una cimentación aislada en hormigón de limpieza / cimentación bloque, se comprueban las siguientes condiciones:
  • Cimentación aislada. Capacidad y estabilidad para el vuelco.
  • Contacto entre la cimentación aislada/hormigón ligero/cimentación bloque: elevación (superficie de contacto).
  • Hormigón de limpieza / cimentación bloque: capacidad para las direcciones X/Y, capacidad lateral para las direcciones X/Y.
Si se generan esperas entre la cimentación aislada y el hormigón de limpieza / cimentación bloque, no se comprueba la condición de deslizamiento.
Cimentación bloque
Si la opción Cimentación bloque está seleccionada, el cuadro de diálogo muestra los siguientes parámetros adicionales:
  • Kh: compresibilidad horizontal del suelo.
  • K v: compresibilidad vertical del suelo.
  • H0: Altura del suelo medida desde la parte superior de la cimentación bloque para la que no se calculará la tensión (no se tiene en cuenta en los cálculos).
Paso de optimización
Determina los parámetros de optimización cuando los parámetros de cimentación bloque adoptados no cumplen los requisitos (en particular, la altura H es una dimensión optimizada para la cimentación bloque). Debe elegirse un método de optimización.
  • Longitud especificada (m).
  • Valor porcentual de la dimensión utilizada hasta ahora (%).
Nota: Los cálculos de la cimentación bloque se realizan de forma independiente para la dirección X y para la dirección Y.
La tensión en el suelo de la cimentación bloque se puede evaluar mediante el método de tensión presiométrica: admisible, ELS y ELU.
