Generar combinaciones manuales automáticamente
Puede generar combinaciones manuales automáticamente.
  1. Haga clic en Cargas Combinaciones automáticas. Se abre el asistente Combinaciones según norma.
  2. Seleccione Combinaciones manuales - generación.
  3. Haga clic en Más para especificar los parámetros de la combinación. Se muestra Combinaciones según norma - etapa 1/2.
  4. Vaya a la ficha Casos y, a continuación, seleccione los casos que desee incluir en la combinación.
    Consejo: Haga clic en para seleccionar todos los casos disponibles o en para anular la selección de todos los casos.
  5. Si desea editar los parámetros de un caso, realice lo siguiente:
    1. Haga clic en un nombre de caso para resaltarlo. El botón Editar parámetros pasa a estar activo.
    2. Haga clic Editar parámetros. Se abre el cuadro de diálogo Parámetros.
    3. Edite la etiqueta y el coeficiente del caso de carga según sea necesario y, a continuación, haga clic en Aplicar.
  6. Vaya a la ficha Combinaciones y seleccione los tipos de combinaciones según norma que desee generar.
  7. Vaya a la ficha Grupos si desea crear conjuntos de combinaciones de carga conectadas por relaciones lógicas.
  8. Vaya a la ficha Relaciones si desea crear relaciones entre casos de carga o grupos de casos de carga. Robot crea automáticamente los grupos y las relaciones. Esta solución ha resuelto el problema de las combinaciones base. Para combinaciones más avanzadas, se pueden utilizar las opciones de la ficha Relaciones. Esto permite crear operaciones lógicas en grupos de casos dentro de naturalezas. Al crear las operaciones, puede utilizar paréntesis para unir o excluir grupos de casos seleccionados.
  9. Haga clic en Siguiente. Se abre la opción Combinaciones según norma - etapa 2/2 y se muestra la lista de combinaciones según norma completas disponibles basadas en casos lineales, no lineales y combinaciones seleccionadas.
  10. Seleccione las combinaciones según norma que desee generar.
    Consejo:
    • Utilice el filtro ubicado en la parte superior del cuadro de diálogo para restringir la selección de combinaciones.
    • Haga clic en para seleccionar todos los casos disponibles o en para anular la selección de todos los casos.
  11. Haga clic en Generar. Las combinaciones según norma seleccionadas se guardan en la lista de combinaciones manuales.
    Nota: Si al menos uno de los casos de componentes de una combinación según norma es no lineal, la combinación según norma generada es también no lineal. Para casos lineales (o combinaciones lineales), se generan combinaciones lineales.
