Carga superficial uniforme
Utilice este cuadro de diálogo para definir cargas uniformes que actúen sobre elementos finitos superficiales de una estructura.
Acceso
  • Haga clic en en la ficha Superficie del cuadro de diálogo Definición de cargas.
Este tipo de carga actúa sobre elementos superficiales. También se puede distribuir en barras, si se aplica a un revestimiento. En ese caso, la carga se distribuye únicamente según el método trapezoidal y triangular.
Valores
Especifica cómo actúa la carga uniforme en las direcciones X, Y y Z.
Sistema de coord.
Especifique si el sistema de coordenadas debe ser global o local.
Carga proyectada
Aplica la carga a la superficie proyectada en un plano que es normal a la dirección de carga para cada componente de carga.
Esto solo se aplica al sistema global de coordenadas.
Limitaciones geométricas
Tiene en cuenta las limitaciones geométricas de la carga.
Haga clic en Limitaciones geométricas para definir las limitaciones geométricas de la carga.
Nota: Las cargas superficiales se aplican normalmente a la superficie de un panel completo. Esta opción facilita la definición de carga de paneles curvos como, por ejemplo, cilindros creados con la opción Extrusión.
