Dos tipos de elementos estructurales de hormigón armado (vigas y pilares de hormigón armado) tienen una ficha adicional denominada Edición de armaduras disponible en el programa. Esta ficha contiene opciones para la modificación gráfica de armaduras y la preparación de un dibujo para exportar a archivos de formato de dibujo de AutoCAD (DXF y DWG).
Las opciones de esta ficha organizan los elementos en el espacio de dibujo. Se pueden cambiar las posiciones a lo largo del eje del elemento para los elementos conectados con el alzado (barras con descripciones fuera del contorno de encofrado, líneas de cota y descripciones de la separación entre barras). Los elementos restantes (texto, secciones, tablas de armaduras y símbolos) se pueden organizar de forma libre en el dibujo.
Cada objeto incluye un conjunto de elementos que se pueden editar en el cuadro de diálogo Propiedades (Vista > Propiedades). Estos modifican la representación gráfica (color, altura del texto, fuente, etc.) y los parámetros de cálculo (longitud, diámetro y tipo de gancho).
Al crear descripciones de barra o definir descripciones en la tabla, puede utilizar las siguientes designaciones de variables:
{%sym}: símbolo correspondiente a un diámetro de barra.
{%dia}: diámetro de la barra.
{%num}: número de barras.
{%len}: longitud de la barra.
{%pos}: posición de la barra (número); este valor también se muestra en la tabla de armaduras.
{%st}: clase de acero.
También puede utilizar variables de texto traducidas predefinidas.
#reinforcement-table: tabla de armaduras.
#position: posición.
#count: número.
#length: longitud.
#diameter: diámetro
#shape-code: código de la forma.
#steel: clase de acero.
#description: descripción.
Modificación de las barras
Las barras se modifican de dos formas.
Después de seleccionar una barra en la pantalla gráfica, aparecen tres puntos de control. Esto permite modificar la posición y la longitud de una barra, como se indica a continuación:
También es posible cambiar un diámetro, un tipo de gancho y una longitud en el cuadro de diálogo Propiedades.
Consulte también lo siguiente:
Opciones disponibles en la pantalla para la modificación de armaduras
