ViewCube es una herramienta de navegación interactiva en 3D que le permite cambiar la orientación de una vista y fijar la orientación actual de un modelo de estructura. Para cambiar la orientación de la vista de un modelo, basta con seleccionar una cara, un borde o un ángulo predefinidos en ViewCube. Además, al hacer clic y arrastrar ViewCube, puede cambiar la orientación del modelo a diferentes direcciones.
Acceda a la opción ViewCube seleccionando View > ViewCube - Propiedades.
ViewCube aparece después de seleccionar la opción Mostrar ViewCube.
ViewCube se puede mostrar en uno de los dos estados siguientes:
ViewCube ofrece 26 áreas definidas en las que se puede hacer clic para cambiar la vista actual de un modelo. Las 26 áreas definidas se dividen en tres grupos: esquina, arista y cara. Entre las áreas definidas, seis de ellas representan vistas estándar de un modelo: superior, inferior, frontal, posterior, izquierda y derecha. Para definir una vista ortogonal, pulse una de las caras de ViewCube. Con las 20 áreas definidas (8 esquinas y 12 ángulos) puede acceder a las vistas en ángulo de un modelo.
Puede hacer clic y hacer doble clic en las áreas predefinidas de ViewCube (puede distinguir las zonas A y B en ViewCube):
Puede cambiar la vista de un modelo con ViewCube, no solo haciendo clic en un área definida en ViewCube. Al hacer clic y arrastrar sobre ViewCube, puede cambiar la orientación de la vista de un modelo a un punto de vista personalizado distinto de uno de los 26 puntos de vista predefinidos disponibles.
Cuando se utiliza una de las vistas de cara para mostrar un modelo, aparecen iconos adicionales junto a ViewCube:
ViewCube también utiliza la brújula para indicar la dirección desde la que se visualiza un modelo. Para cambiar el punto de vista de un modelo, escoja una dirección seleccionada de la brújula (N, S, E, W). Puede mostrar u ocultar la brújula desde el menú contextual de ViewCube después de hacer clic con el botón derecho en ViewCube y seleccionar la opción Mostrar brújula.
Seleccione el menú Ver > ViewCube - Propiedades para abrir el cuadro de diálogo con los parámetros para controlar el aspecto de ViewCube. En este cuadro de diálogo puede definir la posición en pantalla, el tamaño y el nivel de opacidad de ViewCube, etc.
Consulte también:
