Circuito de agua refrigerada
El circuito de agua refrigerada presenta un enfriador y una bomba de velocidad variable para suministrar agua refrigerada. De forma opcional, es posible que el enfriador presente refrigeración por agua; en ese caso, está enlazado a un circuito del condensador.
Objetos necesarios
El circuito de agua refrigerada debe presentar la siguiente propiedad.
  • Debe disponer de al menos un serpentín de refrigeración enlazado al circuito.
Supuestos de diseño
Propiedad Valor Notas
Temperatura de suministro del circuito a alta temperatura 15 °C Determinada por el sistema de aire (por lo general, 12,7778 °C).
Temperatura de retorno del circuito a alta temperatura 18,333 °C Determinada por el sistema de aire (por lo general, entre 12,7778 °C y 18,3333 °C por defecto).
Temperatura de suministro del circuito a baja temperatura 6,6667 °C
Temperatura de retorno del circuito de baja temperatura 15,5556 °C Establecida por el circuito de agua caliente si se incluye un serpentín de agua caliente en el sistema.
Configuración
    El circuito de agua refrigerada está compuesto por dos componentes principales.
  1. Enfriador
  2. Bomba
Enfriador
El enfriador puede tener refrigeración por aire o agua, y presentar los siguientes supuestos.
Temperatura del agua al salir N/D Determinada por el diseño del circuito indicado anteriormente.
Coeficiente de carga mínimo de la pieza 0,15
Control de flujo Variable Modula el flujo para cumplir con la posición de ajuste.
COP 5,5
Temperatura del agua al entrar en el condensador N/D Determinada por el circuito del condensador (por lo general, 29,44 °C).
Bomba
La bomba en la configuración por defecto del refrigerador presenta los siguientes supuestos.
Aumento de presión 179344,014 Pa
Tipo de flujo Velocidad variable
Control de flujo Intermitente Solo se ejecuta cuando hay demanda.
