Los sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) adaptan el flujo de refrigerante de las unidades internas en función de la demanda.
Objetos necesarios
El serpentín del ventilador de flujo de refrigerante variable (VRF) debe presentar las siguientes propiedades.
- Debe estar enlazado a una zona acondicionada.
- Debe estar conectado a un circuito de flujo de refrigerante variable.
Supuestos de diseño
- Si se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
- La unidad proporcionará el flujo de aire exterior de diseño.
- El ventilador funcionará continuamente durante las horas de ocupación.
- Si no se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
- La unidad no proporcionará ninguna ventilación.
- El ventilador se activará y se desactivará para cumplir las necesidades de acondicionamiento.
| Propiedad
Valor
Notas
| Flujo de aire del sistema
Constante
| Temperatura de suministro de aire de refrigeración
12,78 °C
| Temperatura de suministro de aire de calefacción
40 °C
Serpentín de refrigeración
El serpentín de refrigeración presenta los siguientes supuestos:
- El coeficiente de calor de sensible a latente se ajusta automáticamente para satisfacer las necesidades del sistema durante el ajuste de tamaño.
| Propiedad
Valor
Notas
| Temperatura del aire al salir del serpentín
12,78 °C
Serpentín de calefacción
El serpentín de calefacción presenta los siguientes supuestos.
- Se trata de un serpentín de calefacción DX de una única velocidad.
| Propiedad
Valor
Notas
40 °C
Serpentín de calefacción complementario
Se trata de un serpentín de resistencia eléctrica con un rendimiento de 1,0.
Ventilador de suministro
El ventilador de suministro presenta las siguientes propiedades.
| Propiedad
Valor
Notas
| Aumento de presión
250 Pa
| Rendimiento total
70 %
| Rendimiento del motor
90%
