Una caja de alimentación con ventilador paralelo tiene un ventilador que funciona solo durante el modo de calefacción para extraer el aire caliente de retorno desde el pleno del techo.
El tamaño del flujo de aire se ajusta para el valor máximo sensible en un sistema de aire tradicional y solo para la ventilación en un sistema de aire exterior dedicado (DOAS).
| Propiedad | Valor | Notas |
| Temperatura de suministro de aire de refrigeración | N/D | Determinada por el sistema de aire (por lo general, 12,7778 °C). |
| Temperatura de suministro de aire de calefacción | 40 °C |
El serpentín de recalentamiento presenta los siguientes supuestos.
| Temperatura del aire al entrar en el serpentín | Variable | Determinada por el sistema de aire (por lo general, entre 12,7778 °C y 18,3333 °C por defecto). |
| Temperatura del aire al salir del serpentín | 40 °C | |
| Temperatura de entrada de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema. |
| Temperatura de salida de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema. |
El ventilador de suministro presenta las siguientes propiedades.
| Aumento de presión | 250 Pa | |
| Rendimiento total | 70 % | |
| Rendimiento del motor | 94 % | |
| Modo de flujo | Constante |
