Ventiloconvector de cuatro tubos
Los serpentines del ventilador proporcionan aire acondicionado a un área mediante la recirculación del aire a través de los serpentines. Una unidad de serpentín del ventilador de cuatro tuberías se compone de un ventilador, un filtro de aire, un serpentín de refrigeración de agua refrigerada y un serpentín de calefacción de agua caliente.
Objetos necesarios
El ventiloconvector de cuatro tubos debe presentar las siguientes propiedades.
  • Debe estar conectada a un circuito de agua caliente.
  • Debe estar conectado a un circuito de agua refrigerada.
  • Debe estar enlazado a una zona acondicionada.
Supuestos de diseño
Si se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
Si no se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
Propiedad Valor Notas
Flujo de aire del sistema Constante
Temperatura de suministro de aire de refrigeración 12,78 °C
Temperatura de suministro de aire de calefacción 40 °C
Serpentín de refrigeración
El serpentín de refrigeración presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al salir del serpentín de diseño 12,78 °C
Temperatura de entrada de diseño de agua refrigerada N/D Establecida por el circuito de agua refrigerada.
Temperatura de salida de diseño de agua refrigerada N/D Establecida por el circuito de agua refrigerada.
Serpentín de calefacción
El serpentín de calefacción presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al salir del serpentín 40 °C
Temperatura de entrada de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente.
Temperatura de salida de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente.
Ventilador de suministro
El ventilador de suministro presenta los siguientes supuestos.
Aumento de presión 250 Pa
Rendimiento total 70 %
Rendimiento del motor 94 %
