Viga refrigerada activa
Una viga refrigerada activa se compone de un intercambiador de calor y un sistema de suministro de aire integral. Por lo general, suele estar suspendida de un techo.
Objetos necesarios
La viga refrigerada activa debe presentar las siguientes propiedades.
  • Debe estar conectada a un sistema de aire.
  • Debe estar conectada a un circuito de agua caliente.
  • Debe estar conectada a un circuito de agua refrigerada.
  • Debe estar enlazado a una zona acondicionada.
Supuestos de diseño
Si una viga refrigerada se encuentra en un sistema de aire designado como un sistema de aire exterior dedicado (DOAS), su tasa de flujo de aire de suministro se limita a la tasa de ventilación.
Propiedad Valor Notas
Flujo de aire del sistema Constante
Coeficiente de inducción 2,5 Es un coeficiente de inducción fijo.
Temperatura de descarga de aire de refrigeración 17 °C
Temperatura de descarga de aire de calefacción 29,44 °C
Temperatura del aire principal del sistema de aire N/D Determinada por el sistema de aire (por lo general, 12,7778 °C).
Serpentín de refrigeración
El serpentín de refrigeración presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al entrar en el serpentín N/D Combinación de temperatura del sistema de aire y inducida por la zona.
Temperatura del aire al salir del serpentín de diseño 17 °C Se encuentra en el lado más frío de las temperaturas de descarga.
Temperatura de entrada de diseño de agua refrigerada N/D Establecida por el circuito de agua refrigerada.
Temperatura de salida de diseño de agua refrigerada N/D Establecida por el circuito de agua refrigerada.
Serpentín de calefacción
El serpentín de calefacción presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al salir del serpentín 29,44 °C
Temperatura de entrada de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente.
Temperatura de salida de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente.
