Los ventiladores de la unidad proporcionan un método controlado para introducir aire acondicionado exterior durante la temporada de calefacción.
Si se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
Si no se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
| Propiedad | Valor | Notas |
| Flujo de aire del sistema | Constante | |
| Temperatura de suministro de aire de refrigeración | 12,78 °C | |
| Temperatura de suministro de aire de calefacción | 40 °C |
El serpentín de refrigeración presenta los siguientes supuestos.
| Temperatura del aire al entrar en el serpentín | N/D | Determinada por el día de diseño. |
| Temperatura del aire al salir del serpentín | ~11,11 °C | Calculada a partir de la temperatura de suministro de aire del sistema de aire menos el calor del ventilador generado (por lo general, aproximadamente entre 1,5 °C y 2 °C). |
| Temperatura de entrada de diseño de agua refrigerada | N/D | Establecida por el circuito de agua refrigerada si se utiliza un serpentín de agua refrigerada en el sistema. |
| Temperatura de salida de diseño de agua refrigerada | N/D | Establecida por el circuito de agua refrigerada si se utiliza un serpentín de agua refrigerada en el sistema. |
El serpentín de calefacción presenta los siguientes supuestos.
| Temperatura del aire al salir del serpentín | 40 °C | |
| Temperatura de entrada de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente. |
| Temperatura de salida de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente. |
El ventilador de suministro presenta las siguientes propiedades:
| Aumento de presión | 250 Pa | |
| Rendimiento total | 70 % | |
| Rendimiento del motor | 94 % |
