La caja de volumen de aire variable (VAV) es un terminal de aire con reducción en un sistema de aire. De forma opcional, puede contener un serpentín de recalentamiento.
| Propiedad | Valor | Notas |
| Temperatura de suministro de aire de refrigeración | N/D | Determinada por el sistema de aire (por lo general, 12,7778 °C). |
| Temperatura de suministro de aire de calefacción | 40 °C | |
| Fracción mínima de flujo de aire | 0,3 |
El serpentín de recalentamiento presenta los siguientes supuestos.
| Temperatura del aire al entrar en el serpentín | Variable | Determinada por el sistema de aire (por lo general, entre 12,7778 °C y 18,3333 °C por defecto). |
| Temperatura del aire al salir del serpentín | 40 °C | |
| Temperatura de entrada de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema. |
| Temperatura de salida de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema. |
