Después de colocar un muro, es posible modificar sus restricciones superior y de base iniciales mediante el enlace de su parte superior o base a otro elemento situado en el mismo plano vertical. Al enlazar un muro a otro elemento, se evita tener que editar manualmente el perfil del muro al cambiar el diseño.
El otro elemento puede ser un suelo, una cubierta, un techo, un plano de referencia u otro muro situado directamente encima o debajo. La altura del muro aumenta o disminuye según sea necesario para ajustarse al contorno representado por el elemento asociado.
Nota: Para obtener información sobre cómo enlazar muros a otros muros, consulte
Uniones de muros.
Efecto de enlazar muros a una cubierta
Tenga en cuenta las pautas siguientes:
- Las partes superiores de los muros se pueden enlazar a planos de referencia que no sean verticales.
- Los muros se pueden enlazar a cubiertas o suelos in situ.
- Si la parte superior de un muro está enlazada a un plano de referencia, enlazarla a un segundo la desenlaza del primer plano.
- Es posible enlazar los muros que son paralelos en el mismo plano vertical; es decir, los muros que se encuentran justo encima o debajo del otro.
Para enlazar muros a otros elementos
- En el área de dibujo, seleccione uno o más muros que desee enlazar a otros elementos.
- Haga clic en la ficha Modificar | Muros
grupo Modificar muro
Enlazar parte superior/base.
- En la barra de opciones, para Enlazar muro, seleccione Parte superior o Base.
- Seleccione los elementos a los que desee enlazar el muro.
Al enlazar la parte superior o la base de un muro inclinado a una cubierta, un techo o un suelo, el elemento de destino debe cubrir el muro inclinado por completo, tal y como se ve desde arriba.
Para desenlazar muros de otros elementos
- En el área de dibujo, seleccione los muros que desee desenlazar.
Desenlazar parte superior/base.
- Seleccione los elementos individuales de los que desee desenlazar los muros. Si desea desenlazar los muros seleccionados de todos los elementos a la vez (o si no está seguro de qué elementos están enlazados), haga clic en Desenlazar todo en la barra de opciones.
