Antes de actualizar un proyecto compartido a la versión actual de Revit, planifique el proceso detenidamente para evitar problemas con el modelo o con el acceso del usuario.
Para proyectos compartidos basados en archivo, tenga en cuenta lo siguiente:
- Como práctica recomendada, cree una copia de seguridad del modelo central antes de iniciar el proceso de actualización.
- Solo es necesario actualizar el modelo central. Se descartarán las copias locales de los usuarios individuales.
- Antes de comenzar a actualizar el modelo central, pida a todos los integrantes del equipo que lleven a cabo las acciones siguientes:
- Una vez actualizado el modelo central, cada usuario crea una copia local con la misma versión del software a la que se ha actualizado el modelo central. Asegúrese de que todos los usuarios tengan acceso a la versión de software apropiada.
Nota: Según el tamaño del modelo, el proceso de actualización puede tardar un tiempo considerable. Es aconsejable planificar la realización de actualizaciones para minimizar las interrupciones.
- Si el modelo central contiene vínculos a modelos de Revit, actualice los modelos vinculados antes de actualizar el modelo central. Los vínculos no actualizados se actualizan temporalmente, pero no se guardan. Si los vínculos se actualizan previamente, se ahorra tiempo al actualizar el modelo central.
- Actualice al mismo tiempo todos los modelos asociados con el proyecto. Debe coordinarse con todos los integrantes del equipo de diseño.
- Si actualiza una copia local del modelo central y guarda los cambios realizados en la actualización, ya no podrá utilizar la opción Sincronizar con archivo central.
Nota: Antes de actualizar el modelo central, utilice la opción Sincronizar con archivo central para guardar todos los cambios de una copia local en el modelo central.
Cuando un proyecto compartido es un vínculo para otro modelo
Si vincula un proyecto compartido a otro modelo de Revit, actualice el proyecto compartido (vinculado) antes de actualizar el modelo anfitrión.
Si el modelo anfitrión se vincula a una copia local del proyecto compartido en lugar del modelo central, la práctica recomendada es la siguiente:
- Descargar la copia local vinculado del modelo anfitrión.
- Actualizar el modelo central del proyecto compartido y crear una nueva copia local.
- Actualizar el modelo anfitrión.
- En el modelo anfitrión, utilice Volver a cargar desde para volver a cargar la copia local.
