La herramienta Copiar/Supervisar se ha ideado para utilizar con elementos importantes de un modelo de construcción para agilizar la coordinación y la colaboración en un proyecto en el que participan varios equipos.
Elementos de copia/supervisión
Utilice la herramienta Copiar/Supervisar para supervisar los cambios realizados en los tipos de elementos siguientes. En la mayoría de los casos, las propiedades de ejemplar se copian cuando se copia o se supervisa un elemento y se indican las diferencias.
- Niveles
- Estas propiedades de ejemplar no se copian:
- Planta encima
- Altura de cálculo
- Estructural
- Si se ha asignado un nivel a una caja de referencia, se copiará la caja de referencia, junto con el elemento de nivel. Si ya existe una caja de referencia con el mismo nombre en el modelo, esa caja no se copiará cuando se copie el nivel, pero sí se asignará el nivel a la caja de referencia.
- Rejillas (no rejillas multisegmento)
- Si se ha asignado una rejilla a una caja de referencia, se copiará la caja de referencia, junto con el elemento de rejilla. Si ya existe una caja de referencia con el mismo nombre en el modelo, esa caja no se copiará cuando se copie la rejilla, pero sí se asignará la rejilla a la caja de referencia.
- Pilares (no pilares inclinados)
- Conexión de parte superior
- Conexión de base
- Es posible que las restricciones base/superior y los desfases base/superior no tengan valores coincidentes si el modelo de destino no contiene los niveles correspondientes, pero la geometría general se mantendrá al copiarse.
- Muros
- Al supervisar muros, es posible especificar si deben supervisarse los huecos, incluidos los huecos para puertas y ventanas.
- Suelos
- Esta propiedad de ejemplar no se copia:
- Es posible que Nivel y Desfase de altura desde nivel no tengan valores coincidentes si el modelo de destino no contiene los niveles correspondientes, pero la geometría general se mantendrá al copiarse.
- Al supervisar suelos, es posible especificar si deben supervisarse los huecos y las inserciones de suelo, como por ejemplo los agujeros.
- Huecos
- Los huecos se copian como parte del anfitrión si se ha seleccionado en Opciones de copia/supervisión. Consulte Especificar opciones para Copiar/Supervisar.
- Es posible que las restricciones base/superior y los desfases base/superior de los huecos no tengan valores coincidentes si el modelo de destino no contiene los niveles correspondientes, pero la geometría global se mantendrá al copiarse.
Instalaciones MEP
Datos de identidad
Estos ejemplares de datos de identidad:
Proceso por fases
Cuando se utiliza Copiar/Supervisar para copiar un elemento de un modelo vinculado al modelo actual, se asigna la propiedad Fase de creación del elemento copiado al valor Fase de la vista actual. Este elemento no hereda la fase asignada al elemento original en el modelo vinculado. La propiedad Fase de derribo se establece en Ninguna. Consulte también Mapear fases entre modelos vinculados.
Parámetros personalizados
Los parámetros de ejemplar personalizados que se hayan añadido a elementos copiados o supervisados no se incluirán en el elemento copiado.
Otras consideraciones
La herramienta Copiar/Supervisar no debe usarse con los elementos siguientes:
