Un equipo de diseño puede utilizar Revit para crear un proyecto compartido y, a continuación, pasar el proyecto a otro integrante del equipo o consultor para continuar trabajando con Revit LT.
Con Revit LT, solo puede trabajar en el proyecto un usuario a la vez.
Puede desarrollar un proyecto compartido en Revit, de forma que varios usuarios trabajen en el proyecto de forma simultánea. A continuación, puede revisar el proyecto con Revit LT y, posteriormente, abrirlo otra vez con Revit. Sin embargo, estos pasos deben ser secuenciales. Los usuarios no pueden abrir un proyecto compartido en Revit y Revit LT simultáneamente.
Flujo de trabajo recomendado
- El equipo de diseño crea el proyecto en Revit, crea subproyectos y desarrolla el proyecto en el nivel de detalle deseado.
- Cuando el proyecto está listo para pasar al usuario de Revit LT, todos los usuarios de Revit deben cerrar el proyecto compartido.
- Recomendado: para evitar que se realicen cambios en el proyecto compartido, el administrador de BIM o de Revit puede bloquear las funciones de edición. Una forma de hacer esto es cambiar el estado Editable de todos los subproyectos en el proyecto.
- El usuario de Revit LT hace lo siguiente:
- Abre el modelo central, lo cual provoca que Revit LT cree un modelo central nuevo con el nombre <nombre_proyecto>_LT.rvt. (Más información a continuación).
- Hace las modificaciones o ajustes deseados en el diseño.
- Guarda los cambios en el modelo.
- Devuelve el modelo actualizado al equipo de Revit.
- Si es necesario volver a trabajar con Revit, realice lo siguiente:
- El administrador de Revit cambia el modelo actualizado a su nombre de archivo original.
- Los usuarios deRevit crean copias locales del proyecto y reanudan el trabajo.
Cuando se abre un proyecto compartido con Revit LT:
- Revit LT cambia el nombre del proyecto a <nombre_proyecto>_LT.rvt. Por ejemplo, si utiliza Revit LT para abrir hospital.rvt, se cambia el nombre del proyecto a hospital_LT.rvt.
- La versión de LT del proyecto pierde toda asociación con el modelo central original. Si desea guardar los cambios realizados en el modelo y salir de Revit LT, cuando vaya a reanudar el trabajo en el modelo debe abrir <nombre_proyecto>_LT.rvt, no el modelo central original. Utilice esta versión del modelo como el nuevo modelo central.
- A la versión de Revit LT del proyecto compartido solo puede acceder un usuario. Los demás usuarios no pueden acceder al proyecto mientras está abierto en Revit LT.
- No se puede realizar la operación Sincronizar con archivo central desde Revit LT.
- Las vistas de proyecto en Revit LT tienen la misma visibilidad de subproyectos que se ha configurado en Revit.
- Subproyectos:
- Al trabajar en el modelo, el usuario de Revit LT puede modificar cualquier elemento en cualquier subproyecto.
- Más allá de editar los elementos de cualquier subproyecto, el usuario de Revit LT no puede modificar los subproyectos del proyecto. Por ejemplo, el usuario de Revit LT no puede mover elementos entre subproyectos, ni añadir o suprimir subproyectos.
- Cuando el usuario de Revit LT añade elementos al proyecto, estos se incluyen en un subproyecto denominado Usuario de Revit LT, con la siguiente excepción:
- Si el usuario de Revit LT añade elementos que deberían formar parte de otros subproyectos, estos se añaden a los subproyectos pertinentes. Por ejemplo, si el usuario de Revit LT añade elementos a un grupo, estos se incorporan al subproyecto del grupo.
- Revit LT conserva la información de subproyectos. Posteriormente, cuando un integrante del equipo abre el proyecto en Revit, está disponible toda la información de subproyectos.
- Revit Server: si el proyecto de Revit utiliza el uso compartido basado en servidor:
- El usuario de Revit LT no puede acceder a Revit Server.
- El usuario de Revit LT no puede localizar los archivos vinculados que están almacenados en Revit Server.
- El usuario de Revit LT puede utilizar la función Volver a cargar desde, disponible en el cuadro de diálogo Gestionar vínculos para volver a cargar los vínculos desde una copia local del proyecto compartido.
