Se recomienda a los usuarios crear una copia local del modelo central a diario. Así se asegurará que haya siempre una copia local en la unidad de disco cada vez que comience a modificar un proyecto.
Consejo: Para el uso compartido basado en servidor, el administrador de Revit puede utilizar la utilidad de línea de comandos para creación de modelos de Revit Server para automatizar la creación de modelos locales.
Para abrir un modelo y crear una copia local
- Haga clic en la ficha Archivo
Abrir.
- Desde el cuadro de diálogo Abrir, acceda a la carpeta en la que se encuentra el modelo central y selecciónelo.
Para acceder a un modelo central que esté conectado a Revit Server:
- En el cuadro de diálogo Abrir, en el panel de la izquierda, seleccione
(Red de Revit Server).
- Haga doble clic en la carpeta Red de Revit Server.
- Seleccione el Revit Server que hospeda el modelo central.
- Seleccione el modelo central.
Este procedimiento no se puede utilizar con varios archivos al mismo tiempo.
- En Uso compartido, asegúrese de que está activada la opción Crear nuevo archivo local.
Nota: Si selecciona Desenlazar de archivo central, se anulará la selección de Crear nuevo archivo local. Anule la selección de ambas opciones para abrir el modelo central y no una copia del mismo.
- Haga clic en Abrir.
Para crear una copia local desde un modelo central abierto
Utilice este procedimiento si ya ha abierto el modelo central y desea crear una copia local de este.
Guardar como
(Proyecto).
- En el cuadro de diálogo Guardar como, acceda a la ubicación deseada de la red de Revit Server o del disco duro.
- Asigne un nombre al archivo y haga clic en Guardar.
La ruta por defecto de la copia local es: C:\Usuarios\%USERNAME%\Documents. Puede cambiar la ruta por defecto para los archivos de usuario en Opciones de Revit o modificar ProjectPath en el archivo Revit.ini.
