En este tema, se describen las preguntas más frecuentes sobre el complemento Incidencias.
1. ¿Qué va a cambiar y cuándo?
Autodesk publicó el complemento Incidencias de Revit el 14 de diciembre de 2020. Con este complemento, los diseñadores de Revit pueden acceder fácilmente a las incidencias del modelo de Revit que se han creado en aplicaciones conectadas a Autodesk Docs, como Model Coordination o Navisworks, por ejemplo, durante el proceso de coordinación. Además, el complemento también les permite visualizarlas. Las actualizaciones de las incidencias de Autodesk Docs se pueden realizar directamente en Revit.
2. ¿Cómo puedo instalar el complemento Incidencias de Revit?El complemento se puede descargar a través de https://manage.autodesk.com
Productos y servicios
Actualizaciones o a través de la aplicación de escritorio de Autodesk.
El complemento está disponible en todos los idiomas admitidos por Revit.
No se consumirá ningún token.
5. ¿Qué versiones de Revit son compatibles?Revit 2022-2025.
7. ¿Qué incidencias se admiten en el complemento?
Se admiten las incidencias creadas en modelos de Revit de proyectos de las plataformas BIM 360 y Autodesk Construction Cloud. Las incidencias se pueden crear en cualquier aplicación de la plataforma BIM 360 o Autodesk Construction Cloud, incluidas Docs, Build, Model Coordination y Navisworks.
8. ¿Se pueden crear nuevas incidencias en Revit mediante el complemento?
Actualmente, el complemento solo admite la creación de incidencias en objetos de modelo principal 3D. Consulte aquí las limitaciones: Limitaciones del complemento Incidencias
9. ¿Habrá alguna función similar en AutoCAD y Civil 3D?Sí, se ha planeado el lanzamiento de un complemento de incidencias basado en AutoCAD, que también admitirá productos verticales de AutoCAD como Civil 3D.
10. ¿El complemento Incidencias de Revit admite vistas y planos 2D?En los modelos hospedados en BIM 360, se admiten por completo las incidencias creadas en vistas 3D. Tanto las incidencias 3D como las 2D están visibles en la lista de paneles y en el visor; consulte aquí las limitaciones: Limitaciones del complemento Incidencias.
11. ¿El complemento Incidencias de Revit permite visualizar la ubicación y la posición de la cámara con las que se creó originalmente la incidencia en Autodesk Docs?Sí. Al hacer clic en un icono de chincheta de incidencia en una vista 3D en Revit, se cargan la posición original de la cámara y el factor de zoom, y se resalta el elemento asociado.
Existen algunas limitaciones:
No se aíslan los elementos.
Los colores y las transparencias no se aplican.
Los planos de sección no se aplican.
La proyección no cambiará entre perspectiva y ortogonal/isométrica.
Si la geometría o las vistas actuales son diferentes a las que había al crear la incidencia, es posible que no se pueda replicar la experiencia de visualización por completo.
12. Puede haber varias versiones publicadas de un modelo compartido en la nube o un modelo en la nube de Revit. ¿Se puede seleccionar cualquier versión o solo se admite la última versión publicada de un modelo WIP/compartido?
No, el complemento no admite la selección de una versión de modelo específica. Se cargan todas las incidencias de la última versión publicada, que incluirá las incidencias de versiones anteriores.
13. ¿Hay incidencias vinculadas a ID de elemento?
Si se ha seleccionado un objeto de modelo durante la creación de la incidencia, esta se vinculará al ID de elemento. Si no se ha seleccionado un objeto de modelo o si este se ha seccionado antes de crear la incidencia, esta no se vinculará. Además, los objetos que no son de modelo, como las anotaciones y las leyendas, no se pueden vincular a incidencias.
14. ¿Qué ocurre si cambia un ID de elemento?
El complemento Incidencias de Revit permite el resaltado de objetos, que se basa en los ID de elemento. Si cambia un ID de elemento, el icono de chincheta de la incidencia seguirá estando en la posición correcta, pero el objeto afectado ya no se resaltará.
15. ¿Qué ocurre si tengo varios modelos de Revit abiertos?
Solo las incidencias pertinentes para el modelo de Revit activo o abierto actualmente se muestran en el panel Incidencias y el lienzo de Revit. Al alternar entre modelos de Revit, se volverán a cargar las incidencias mostradas.
16. ¿El complemento Incidencias solo muestra las incidencias del modelo activo o todas las incidencias asignadas a mí?
El complemento muestra todas las incidencias del modelo activo en función de los permisos (individual, de función y de equipo). Para ver las incidencias que se han asignado a un usuario, utilice los filtros del panel Incidencias.
17. ¿Puedo ver incidencias desde otras vistas 3D?
En el panel Incidencias, siempre se mostrará una lista de todas las incidencias del modelo, aunque solo aparecerán los iconos de chincheta de la vista actual o activa. Si un usuario hace clic en una incidencia del panel Incidencias que no se encuentre en la vista actual, se cambiará a esa vista en Revit.
18. ¿Qué ocurre si el servicio está inactivo? ¿El complemento Revit de Revit admite el modo sin conexión?
Si el servicio está inactivo, los usuarios no podrán ver el panel del complemento Incidencias de Revit ni interactuar con él.
19. ¿En qué versiones del modelo de Autodesk Docs se puede utilizar el complemento Incidencias?
El complemento no admite la selección de una versión de modelo específica. Solo se cargan las incidencias de la última versión publicada, que incluye también las incidencias de versiones anteriores.
20. ¿Cómo funciona el complemento Incidencias de Revit con los estilos de visualización de Revit?
No se admiten estilos de visualización; por ejemplo, los modos oscuro y claro no se admiten en el panel Incidencias.
21. ¿Forman parte del modelo los iconos de chincheta de las incidencias?
En Revit 2022, los iconos de chincheta son imágenes superpuestas y presentan el mismo comportamiento en BIM 360, Autodesk Docs y Navisworks.
22. ¿Cómo funciona el complemento Incidencias de Revit con las versiones del modelo?
El complemento incluirá todas las incidencias creadas para todas las versiones publicadas del modelo hasta la más reciente.
23. ¿Se puede cambiar el color de los iconos de chincheta de incidencias?No, el color de un icono de chincheta indica el estado de una incidencia. Al seleccionar una incidencia en el panel Incidencias, se amplía la vista del icono de chincheta, pero no se permite ninguna personalización.
24. ¿Se pueden ver las incidencias de modelos vinculados o de varios modelos?
Sí, si los otros modelos también están disponibles en el proyecto de Autodesk Docs, se pueden ver las incidencias de esos modelos. Para ello, abra la ventana Modelos asociados (disponible en el menú Incidencias de la barra de la cinta de opciones) y seleccione los modelos necesarios en el árbol del proyecto.
25. ¿Se debe resolver una incidencia en la misma vista en la que se creó?No, se pueden resolver incidencias en cualquier vista mediante el panel Incidencias.
26. ¿El complemento Revit de Revit resalta el elemento o el objeto asociados a una incidencia? ¿El objeto está seleccionado para que se pueda editar?
Al hacer clic en un icono de chincheta para seleccionar una incidencia o al hacer clic en una incidencia del panel Incidencias, se resaltará el elemento vinculado a la incidencia.
27. ¿Se pueden modificar elementos asociados a las incidencias en una vista 3D cuando el panel Incidencias está abierto?
Sí, pero puede resultar útil desactivar los iconos de chincheta mediante el conmutador del panel.28. Si se desplaza un elemento asociado a una incidencia, ¿se desplaza también el icono de chincheta?
No, la posición del icono de chincheta no se actualizará si se desplaza un elemento.
29. ¿Qué ocurre si se suprime el elemento al que está vinculada una incidencia? ¿Se suprimirá también la incidencia?
No, la incidencia no desaparecerá. Se mostrará un mensaje en el que se indica que el elemento asociado no está disponible.
30. ¿Puedo visualizar incidencias de Revit publicadas con el complemento Incidencias de Navisworks como, por ejemplo, una incidencia creada en Navisworks en el modelo de Revit correspondiente y viceversa?
Esto depende del formato de archivo de Navisworks:
Archivos NWD: no, porque la incidencia está vinculada al archivo NWD y no al archivo RVT incrustado o fusionado.
Archivos NWF o archivos abiertos desde espacios de coordinación de Model Coordination: sí, siempre que el icono de chincheta de incidencia se haya colocado directamente en un modelo de Revit. Al ver conflictos en Model Coordination, esto significa que el modelo de Revit debe ser el modelo principal al crear una incidencia. En las incidencias creadas en otros flujos de trabajo de Model Coordination o en Navisworks, dependerá del modelo en el que se haya colocado el icono de chincheta. Para los modelos almacenados en BIM 360, también es necesario que el modelo de Revit se haya almacenado en la carpeta Archivos de proyecto de Document Management.
31. Cuando se crea una incidencia en Model Coordination, ¿cómo se determina el modelo y el elemento de Revit al que se debe enlazar la incidencia?
Esto depende del modelo de Revit en el que se coloque el icono de chincheta de incidencia. En Model Coordination, este será siempre el modelo principal cuando se visualicen conflictos. En las incidencias creadas en otros flujos de trabajo de Model Coordination o en Navisworks, dependerá del modelo en el que se haya colocado el icono de chincheta.
32. ¿Se admite alguno de los procesos y los formatos de archivo de BCF?
El complemento Incidencias de Revit se basa en la función de administración de incidencias de Autodesk Docs. El complemento Incidencias de Revit admite actualmente la exportación de BCF.
33. ¿Se pueden cargar incidencias desde otros tipos de archivo como, por ejemplo, archivos de Navisworks, mediante el complemento Incidencias de Revit?
No, solo se pueden cargar y visualizar las incidencias capturadas en los modelos de Revit.
34. Mi archivo contiene una vista denominada Revit_Issues_Addin_View. No he creado esta vista; ¿de dónde procede y para qué sirve?
El complemento creará automáticamente esta vista cuando no se encuentre una vista adecuada para la incidencia seleccionada en el modelo de Revit activo. El uso de esta vista permite que el complemento Incidencias para Revit muestre iconos de chincheta para muchas más incidencias que de otro modo no serían fáciles de localizar.
35. ¿Por qué se sigue produciendo un error que indica que "no se puede encontrar esta incidencia" al intentar mostrar incidencias en Revit_Issues_Addin_View?
Aún hay algunos casos en los que es posible que no se pueda mostrar un icono de chincheta para la incidencia seleccionada. Por ejemplo, es posible que se haya suprimido el elemento del modelo o que, por algún otro motivo, ya no se pueda reconocer en el modelo de Revit.
