Haga la conversión al uso compartido basado en servidor en un entorno en el que ya se utilice el uso compartido basado en archivo.
El uso compartido basado en archivo proporciona el rendimiento suficiente cuando un equipo de un proyecto de Revit trabaja en una red de área local (LAN). Sin embargo, el uso compartido basado en servidor es la mejor solución cuando un equipo colabora mediante una red de área extensa (WAN).
- Pida a todos los integrantes de equipo que sincronicen el trabajo con el modelo central y luego cierren Revit hasta que se haya completado el proceso de migración.
- Asegúrese de que todos los integrantes del equipo se hayan actualizado a la versión actual de Revit.
- Instale Revit Server en todos los equipos que se usarán para hospedar modelos centrales, poner en memoria caché modelos centrales o ejecutar Revit Server Administrator. (Consulte Instalación y configuración de Revit Server).
- Implante el archivo RSN.ini en todas las estaciones de trabajo con la aplicación Revit.
- Inicie Revit.
- Abra cada modelo central desde su ubicación actual con la opción Desenlazar de archivo central seleccionada.
- Haga clic en la ficha Archivo
Guardar como
Proyecto.
- En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Guardar como, haga clic en
(Red de Revit Server).
- Haga doble clic en el nombre del Revit Server Host en el que quiera guardar el modelo central.
- Haga clic en Opciones.
- En el cuadro de diálogo Opciones para guardar archivos, bajo Uso compartido, compruebe que se ha seleccionado Convertir en modelo central después de guardar. A continuación, especifique el Subproyecto que abrir por defecto y haga clic en Aceptar.
- Para Nombre de archivo, especifique el nombre de archivo deseado para el modelo central.
- Haga clic en Aceptar.
A continuación, cada integrante del equipo debe hacer lo siguiente:
- Suprima la copia local del modelo compartido antiguo basado en archivo.
- Inicie Revit.
Abrir
Proyecto.
- En el cuadro de diálogo Abrir, navegue hasta la red de Revit Server y el host correspondiente; a continuación, seleccione el modelo central.
- En Uso compartido, asegúrese de que está activada la opción Crear nuevo archivo local.
- Haga clic en el menú desplegable Abrir. Para Subproyecto, seleccione los parámetros deseados para indicar los subproyectos que se deben abrir.
- Haga clic en Abrir.
- Haga clic en Guardar.
Cuando los integrantes del equipo hayan creado copias locales del modelo central en el Revit Server Host, podrán reanudar el trabajo en el modelo.
