Acerca del origen de luz para una familia de iluminación
Un origen de luz es la parte de una luminaria que emite luz (por ejemplo, una bombilla).
Por lo general, cada familia de luminarias tiene un solo origen de luz. Para crear una luminaria que utilice varios orígenes de luz (como una araña o un conjunto de iluminación en riel), cree una familia anidada.
Al seleccionar el origen de luz en el cuadro de diálogo Parámetros y categoría de familia, puede especificar la forma del elemento de iluminación (punto, línea, rectángulo, círculo) y de la distribución de la luz (esférica, semiesférica, focal o red fotométrica). También puede definir características fotométricas, como el factor de pérdida de luminosidad, la intensidad inicial y el control del color inicial. En un proyecto, puede ajustar la posición y el brillo de cada origen de luz para lograr los efectos de iluminación deseados.
Al crear una familia de iluminación, también puede especificar un archivo IES. Este archivo contiene datos de ingeniería que pueden utilizarse para calcular el coeficiente de utilización de la instalación. El archivo IES no se utiliza para la renderización. Los fabricantes de elementos de iluminación suelen ofrecer archivos IES de las luminarias disponibles para descargar desde su web. Algunos archivos IES se encuentran aquí:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2024 Release\IES
Nota: Si Revit no se ha instalado en la ubicación por defecto, puede determinar la ruta correcta para el archivo IES definido por el parámetro IESFileLocation en el archivo Revit.ini, que se encuentra en esta carpeta: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release .
